Текущее время: 07 май 2024, 07:58
Rusqik
Заголовок сообщения: HP 15-n064sr (DAOU81MB6C0 Rev. C) Не включается. Пост 32 Добавлено: 23 ноя 2016, 18:10 |
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 02:08 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, ноутбук HP 15-n064sr не включается. Капс моргает 3 раза. Пост карта останавливается на 32 коде. Сразу прошил биос отсюда и мульт. Картина не поменялась. Потом замеры: дежурок на PL21 PL22 нет. Дежурки стоят NB670 NB669: NB669 (ADZD): 1 - 19.68V, 4 - 0V (17 Ом), 6 - 3.3V, 7 - 0V (34.5 Ом), 8,9,15,16 - 0V (34 Ома), 10 - 4.75V, 11 - 5.15V, 12 - 1.61V, 13 - 0V (42.5 Ом). NB670 (AEVD): 1 - 19.68V, 4 - 0V (17 Ом), 6 - 5.09V, 7 - 0V (34.5 Ом), 8,9,15,16 - 0V (34 Ома), 10 - 4.81V, 11 - 5.2V, 12 - 1.63V, 13 - 0V (КЗ). 13 нога я так понял с мульта идет на включение дежурки, при отключенном адаптере кз на 13 ноге остается. Грешить на мульт? Или обвзяку искать и прозванивать? Да может вообще не туда смотрю?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n064sr (DAOU81MB6C0 Rev. C) Не включается. Пост 32 Добавлено: 24 ноя 2016, 09:50 |
Rusqik писал(а): не включается. Капс моргает 3 раза. Пост карта останавливается на 32 коде. Сразу прошил биос отсюда и мульт. Картина не поменялась. Потом замеры: дежурок на PL21 PL22 нет Чудеса чудесатые... Бук не включается, дежурок нет, но при этом моргает и останавливается на 32 коде. Похоже тебе попался редкий экземпляр - ноутбук-зомби...
Rusqik
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n064sr (DAOU81MB6C0 Rev. C) Не включается. Пост 32 Добавлено: 25 ноя 2016, 02:09 |
Черномор писал(а): Каким образом у вас на 13-х ногах NB разные сопротивления? Они через 0 резисторы идут в одну "точку" S5_ON На первой микросхеме неправильно замерил что-то, второй замер там же дал 0! siberian писал(а): Бук не включается, дежурок нет, но при этом моргает и останавливается на 32 коде. Похоже тебе попался редкий экземпляр - ноутбук-зомби... Бук включается, нет изображения! Кулерочек крутится, капс моргает, посты быстро пробегают, пару штук, не успеваю посмотреть, останавливаются на 32 коде. А дежурок реально нет! Не понимаю нихера! Сори если что!
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n064sr (DAOU81MB6C0 Rev. C) Не включается. Пост 32 Добавлено: 25 ноя 2016, 10:00 |
Rusqik писал(а): останавливаются на 32 коде. А дежурок реально нет! Новое слово в схемотехнике ноутбуков... Rusqik писал(а): Не понимаю нихера! В это охотно верю!
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n064sr (DAOU81MB6C0 Rev. C) Не включается. Пост 32 Добавлено: 25 ноя 2016, 15:40 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
значит запускается от не от дежурок а от чарджера, но поскольку питание чарджера слабоватое то и виснет на старте дежурка это для слабоков, с дежуркой то каждый может, а вот беззз!!!
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n064sr (DAOU81MB6C0 Rev. C) Не включается. Пост 32 Добавлено: 25 ноя 2016, 22:19 |
Rusqik писал(а): Всем спасибо! И тебе пожалуйста!
