Текущее время: 03 май 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: la9101p (la9101p) нет 3vs
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 15:33
добрый день колеги проблема в следующем нет 3vs дежурка есть ноут стартует на транзисторе qz7 откуда 3vs поевляется приходит 3walw но на затворе 0,80в далее qz9 на его затворе 4,70в но при подаче напряжения на плату у qz9 сток исток в кз если питание не подается то на истоке qz9 бесконечное сопративление qz 9 менял 4 раза все одно и тоже b+ -19v резисторы звонятся по наминалам так вот скажите проблема в qz9? или я не там копаю
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
перепутал вместо qz9 все тот же qz7
 Заголовок сообщения: Re: la9101p (la9101p) нет 3vs
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 15:41
А должен быть 0. SUSP# должен быть в 1, а SUSP в 0. Меряй на мульте "условия старта".
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Я не понял, SUSP сколько?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: la9101p (la9101p) нет 3vs  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 16:10
susp 4.7 в как я вас понимаю он должен быть 0в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
и тогда с b+ при помощи делителя побежит нужный затвор на qz7
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (la9101p rev 1.0) не заряжает батарею
в форуме Dell
artur_f
11 июн 2017, 13:32
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-350U5C (Compal QCLA4 LA-8861P Rev: 2.0) Нет +3VS +5VS +1.5VP
в форуме Samsung
Alex_7sk
23 июн 2014, 16:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) Нет питания +3VS и +5VS
в форуме Samsung
isbonya
4478
15 авг 2014, 12:50
isbonya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E525 (KAWF0 LA-4851P) +3VS Сидидт на земле
korshun999
2398
07 авг 2014, 01:10
korshun999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-517G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Грозовой нет 3vs и 5vs
jurok86
18 сен 2014, 14:33
jurok86 Перейти к последнему сообщению
