Текущее время: 26 апр 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 20:19
при включении постоянный писк (короткие сигналы) до нажатия на любую клавишу
по моему происходит при определении иде устройств
еще раньше были ругательства на смарт жесткого диска и только после Ф1 загружалась дальше. Диск заменил , грузится , в работе проблем не обраружено
Еще, если при входе в систему появляется окно с паролем, то сразу заполняется символами
нажимаю энтер - ошибка входа - окно пустое - свободно ввожу пароль и вхожу
по поводу сигналов биос читал в нете - пишут проблема с блоком питания.
по вашему опыту куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 20:39
1900nt смахивает на залипшую клавишу. Откинь родную клаву и попробуй на USB-шной.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 23:40
спасибо. сам думал об этом. но почему тогда пищит при определении дисков? или это взаимосвязано?
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 11 секунд: ----------
спасибо. все верно. залипала клавиша s . проклацал ее и пока запускается нормально
причина выяснена
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6051ER (HPMH-41-AB6200-D00G) постоянный писк при инициализации
archybald
13 май 2020, 20:57
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
1377
12 авг 2023, 22:23
ds-nkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer h67h2-ad d2 постоянный писк
в форуме Acer
rus89
22 авг 2018, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC BX700UI Не работает от АКБ, постоянный писк.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Remzona
20 янв 2021, 17:01
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу петли экрана Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2000
в форуме Куплю | Buy
fafhrd
28 май 2014, 13:40
fafhrd Перейти к последнему сообщению
