Текущее время: 30 апр 2024, 21:59
 Заголовок сообщения: xBox360 три краснх огня, ошибка 0022.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 17:10
Первы йраз взялся за ремонт приставки так что если необходима дополнительная информация то скажите. Суть - принесли xbox360 fat - три красных огня. Ошибка 0020. Вскрыл - в днище прорезанны отверстия под головки винтов , радиаторы скотчем к воздуховоду приклеены - вообщем на лицо видимо прижим улучшали чипов(сам клиент ничего не делал , купил с рук и через некоторое время накрылась). Снял и перекатал гпу. Теперь симптомы следующие - приставка включается - около минуты (видео не выводит) и затем снова три красных огня код ошибки только сейчас 0022. Есть ли смысл мне перекатать цпу ? И еще вопрос на плате есть "нечто" надетое на контантакты промаркированные как SW2G1 и SW2G2 (около передней панели в левом углу) - это что такое ?
 Заголовок сообщения: Re: xBox360 три краснх огня, ошибка 0022.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 00:29
У меня самого опыт не большой в ремонте XBox-ов в основном ремонтирую буки но осмелюсь предположить что есть смысл зареболить CPU. Да и код ошибки: (0022 ошибка CPU, в большинстве случаев вызвано плохим контактом с платой. Так же может быть вызвано неисправностью TSOP.) указывает на это. При нагреве мог и отвалиться.
А про контакты не знаю. Могу выложить фото. Может кто другой подскажет.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 00:53
Значит неудачно наткнулся - на пару статей - указывали на то что это гпу,вот я его первым и поднял. Вообщем облажался немножко. Если на днях будет посвободнее то перекатаю и отпишусь, если нет то через пару недель после сессии (благо терпит).
Еще видимо придется что то с креплением охлаждения думать, сейчас сделано примерно как на этой картинке:
Еще встречалось мнение что нужно проверить видеокабель. Из документации по распиновке я сделал вывод что в принципе в разъеме кабеля никакой электроники нет и приставка определяет его наличие лишь по перемычке между контактами соответствующей типу кабеля - поправьте если ошибаюсь(просто другого кабеля под рукой на проверку нету,также отсутствует джойстик =) ).
И еще может кто в курсе - на время ремонта я могу запускать мать без привода (приставка выдаст видео и не будет ли потом последствий с ПО) ?
Контакты оно , только у меня выглядит немного иначе - насколько понял из забугорных форумов это датчик ориентации (там внутри что то типо шарика, что у меня походу и есть), правда не совсем ясно зачем он приставке.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 11:25
Нет всё правильно ты сделал. Первой у тебя была ошибка 0020. Это: 0020 неисправность GPU. Также ошибка может быть вызвана полным отказом GPU.
Вот тут моя тема:http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=202&t=4616. С выпаянным GPU или не исправным даёт такую ошибку. А после у тебя вышла ошибка 0022. Это я уже писал выше подозрение на CPU. Т.е. после ребола GPU вполне мог отвалиться CPU. Многие я так понял реболят сразу и то и другое.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 20:42
можно и CPU отреболить, но для начала стоит ЗАМЕНИТЬ GPU на заведомо исправный, GPU частенько дохнут, а вообще 0022 (из личного опыта) выскакивает когда хвоха не проходит что-то типа POSTа. С флехи через ЮМ всё упирается в GPU, а уж потом идёт в CPU. Так что я бы заменил GPU для начала.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 19:48
Решил отписаться, реболл непомог, от замены гпу клиент отказался ввиду б/у-шности последних.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 s model 1439 ошибка 0022
coupe42
31 май 2017, 12:40
Eskariot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 огни смерти ошибка 0022
Shved-el
23 дек 2019, 16:04
okas44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro V130 (Светится 3 Огня Клавиатуры)
в форуме Dell
vipakim
2804
30 мар 2015, 14:30
vipakim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360 fat, 0022 после обновления
Urdmitriy
15 фев 2017, 18:25
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fadi abdalnour и гости: 6
