Текущее время: 08 май 2024, 10:03
lamurr
Заголовок сообщения: Re: k750jb (x750jb rev2.0) ударник Добавлено: 24 ноя 2016, 22:12 |
poluyretan писал(а): PM_PWRBTN# 0/3.3 PM_SUSC# 0/0 PM_SUSB# 0/0 Выходит, что мульт транслирует нажатие кнопки включения в хаб, но ответа от хаба не получает. Похоже на отвал последнего.
poluyretan
Заголовок сообщения: Re: k750jb (x750jb rev2.0) ударник Добавлено: 25 ноя 2016, 10:22 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 12:39 Наличности на руках: 214.22
Сообщения: 141 Откуда: Москва
Ситуация следующая: на флешке обмен есть, на lpc ничего нет кроме clk_debug. На кварцах хаба генерация присутствует. Так же присутствует шевеление на spi_miso хаба. На 97 копыте мульта (hspi_clk) одиночный импульс при включении питания и далее тишина На флешке: На clk флешки и lpc debug: ---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 21 секунду: ---------- Полярная лисичка хабу или мульту?
poluyretan
Заголовок сообщения: Re: k750jb (x750jb rev2.0) ударник Добавлено: 25 ноя 2016, 14:47 |
Биос шил, ничего не дало, обмен на 5 ноге идёт постоянно, сигналы повторяющиеся, как на картинке. Наличие/отсутствие памяти ничего не меняет, клокирования памяти нет. Схемы нет, по образу и подобию копание идёт и с помощью boardview. Проц распаян. Кстати, на линиях lpc полная тишина и 3,3в при включении. ---------- Добавлено спустя 26 минут 50 секунд: ---------- На hspi_so hspi_si hspi_cs hspi_clk на мульте по одному - два пакета проскакивает при включении и через пару секунд ещё и далее тишина. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 15 секунд: ---------- Ещё заметил, что при работе от сети команда трансляции кнопки включения с мульта на хаб не опускается до нуля при нажати кнопки pwr на pw_sw остаётся где-то 0,3в(соответственно плата не отключается), при работе от батареи опускается до 0 и отключить можно. Если при работе от сети и нажатии кнопки дополнительно замкнуть pw_sw на землю, то плата отключится. P.S: зарядка идёт и отключается по завершении, как положено. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 44 секунды: ---------- Еще один нюанс: кварцы около хаба которые, 25мгц стоит четко 24,9996, а который 32,768 пляшет в 10-тых сотых числа до 33,1. Может ли он быть виновником или это все-же хаб чудит?
poluyretan
Заголовок сообщения: Re: k750jb (x750jb rev2.0) ударник Добавлено: 26 ноя 2016, 09:52 |
На придавливание никакой реакции, потребление 0,75а. Отсутствие жизни на lpc, кроме клока, это хаб, или же может и мульт быть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 34 секунды: ---------- ещё: до и после включения SLP_S3# 0/3,3 PM_SUSB# 0/3,3 SLP_S4# 0/3,3 PM_SUSC# 0/3,3 SLP_S5# 0/3,3 SLP_SUS# 3,3/3,3
lamurr
Заголовок сообщения: Re: k750jb (x750jb rev2.0) ударник Добавлено: 27 ноя 2016, 14:45 |
poluyretan, тут ведь пока не пересадишь обоих и не проверишь, что с пятаками на площадке, можно и дальше гадать. Вопрос, готов ли клиент к такому повороту. Сообщение не в тему Тоже был в ремонте другой 750 Асуса и тоже ударник без старта. После замены всякой мелочевки, стал запускать ОС, но в процессе работы нещадно тупил. Выяснилось, что после падения еще и процу мозги отшибло
