Текущее время: 04 май 2024, 02:29
DDmitryS
Заголовок сообщения: Сабвуфер Добавлено: 27 ноя 2016, 12:11 |
Сообщения: 46 Откуда: Томск
Имеется домашний сабвуфер sw flat2.1 850 Неработают выводы на колонки, работает отлично только Басс динамик. На плате имеется 4 микросхемы Sj2025 Utc4558 Tda2007a L7815CV С чего начинать ремонт? Какие делать замеры? P.s. извините если не в тот раздел
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Сабвуфер Добавлено: 27 ноя 2016, 22:01 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
DDmitryS писал(а): при прикосновении щупами, напряжение медленно падает в ноль. Без осциллографа будешь доолго ковырять. Мерить надо питание М/С и выход.А на входе переменка.
