Текущее время: 02 май 2024, 18:49
 Заголовок сообщения: DV6-6b54er (ab6200) помогите собрать биос
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 20:00
Имеем DV6-6b54er на ab6200 с неисправным видиком 216-0810001
Заказан и установлен 216-0810001 с пд. Оказался не он
DEVID у нового чипа 6742 - это по моему мнению означает, что чип перепилен с 216-0810028.
Пытаюсь собрать феникстулом, но как-то коряво собирается, что инициализация вовсе пропадает.
Родной дамп прикреплен, заранее СПАСИБО!
Вложение:
dv6-6b54er.zip
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6b54er (ab6200) помогите собрать биос
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 20:22
воткнул в ваш дамп видеомодуль от тошибы L875D-B7M там точно 216-0810028 стоит, пробуйте
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 23:05
попробую. Просто воткнули модуль, или поправили ссылки в остальных модулях?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 10:30
я заменил модуль, но не в феникстуле а в InsideH2O утилите, если честно, пока что так ещё не делал - повода не было
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 12:25
Нет картины, двойной блинк капсом.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 21:54
Проблема не решена. Чип снят и Подготовлен к возврату продавцу/утилизации..
Собрать рабочий дамп так и не удалось. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (ab6200-e00g) Биос под 216-0810005
fragomatik
10 дек 2016, 15:41
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Сгорела звуковая и ключ питания матрицы
vavan-kmv
4518
11 июл 2014, 15:15
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки
bobrik.rnd
02 дек 2014, 17:13
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er ((HPMH-41-AB6200-E00G)) Не ВЫКЛючается
mredik
12
3832
06 мар 2017, 17:57
GAVER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6b54er (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет инициализации.
mastermisha
04 ноя 2016, 13:21
mastermisha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gsmclub2008, texnoget и гости: 54
