Текущее время: 04 май 2024, 14:45
Shooter75
Заголовок сообщения: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L Добавлено: 27 ноя 2016, 12:31 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Привет всем обитателям форума.
Застрял на сабжевом вопросе.
Ноут с диагнозом "не включается, но батарею заряжает". Расспросы показали: не заливал,не ударял, ноут внезапно не включился и все. Вскрытие подтвердило, СО почти чистая, следов воды нет нигде. Корпус идеальный, ни царапинки.
- 3,42 есть. - one_wire жизнь есть - общение с чарджером и батареей есть. Чарджер: ACIN - 3,92V DCIN - 16,2V VHST - 3,42V VDDO - 5,43V VDDP - 5,425V SMB_RST_N - 3,38V BOOT - 8,74V ACOK - 3,38V ШИМ на дросселе L7130 отсутствует.
SMC_BC_ACOK есть. Заменил 6259А
Обнаружил скачки на LDO5. Заменил дежурку.
- на LDO5 почему-то 4,02v - на LDO3 тоже 4,02v Решил, что донорская дежурка отдежурила. Вернул старую дежурку. LDO5 скакало 5-0-5-0 с частотой 2-3 Гц, теперь стабильные 4,02v, LDO3 держало ровненько 3,32v и держит так же 3,32. Все замеры сделаны осцилем.
И почему-то нет автостарта от блока питания без акума, и при этом magsafe сначала светит зеленым, потом переключатся на оранжевый. На SMC_MANUAL_RST_L реагирует нормально. Передергивает зеленый-оранжевый. U5110 генерирует SMC_RESET_L четко.
SMC перекатал.
Да, и еще странность, если бракованным щупом (с утечкой) замерять LDO5, то magsafe зеленеет, пока не отпустишь LDO5.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L Добавлено: 27 ноя 2016, 20:23 |
Здесь нет РСН. Здесь все в проце. Снаружи только SMC. Блин, уже стихами говорю. дежурка на базе TPS51980, 3,3/5/LDO5/LDO3,3 Решил проверить работоспособность чарджера и дежурки. Взял как верстак - 2850 с артефактами дискретки. 6259А отлично запускает платформу и заряжает аккум, причем все чипы что у меня были Б/У, прошли тест на работоспособность. Заметил, что составной транзистор Q7180 как-то не стабильно открывается, из-за чего питание платформы прерывается и начинается запуск заново. Подходящего донора не нашел. Чешу репу, из чего составить... Второй транзистор с зеркальной распиновкой, ни один малогабаритник не подходит, затвор не на той стороне.
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L Добавлено: 27 ноя 2016, 21:44 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
Shooter75 писал(а): Здесь все в проце. то что он на одной подложке с cpu, не значит что его нету как отдельного "логического процессора" если бы проблема была б в q7180 то он бы прекрасно включался от батареи
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L Добавлено: 28 ноя 2016, 12:05 |
flusher писал(а): 1. переход на оранжевый без батареи это норма на данной платформе 2. что по U1900 ? все получает и все выдает? 3. что за 6259А мне не понятно. на схеме есть U7501 - tps... выдает 3.3, 5в, ldo5v. получает ли EN сигналы, дает ли нормальные напруги? дает ли PGOODы? 4. дальше смотреть получает ли питание PCH, дает ли сигналы на s3 и дальше
1. Заряда аккума нет: хотя горит оранжевый. Условия заряда сформированы, но из-за пульсаций, заряд не происходит. ISL6259A перезапускается из-за скачущего PPDCIN_G3H_INRUSH, при этом на DCIN [U7100.2=16,2v] нормальное напряжение. Судя по схеме, происходят скачкообразные провалы PPDCIN_G3H_INRUSH, при этом PPDCIN_CHGR и PPDCIN_S5_CHGR_ISOL стабильно и ровно. 2. на контрольной точке [PCH_CLK32K_RTCX1] я нашел четкий меандр 32к. 3. 6259A - самый частоиспользуемый чарджер. На данный момент - установлен гарантированно рабочий чип, но заряда нет из-за скачков PPDCIN_G3H_INRUSH, ШИМ на дросселе L7130 формируется и пропадает импульсами в такт провалам, хотя транзистор Q7155 открыт без подключенного аккума... 4. До РСН совсем далеко, нет всех напряжений на плате.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L Добавлено: 28 ноя 2016, 18:36 |
flusher писал(а): опять же с батареи стартовать он должен Не реагирует на пятачки на материнке.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L Добавлено: 01 дек 2016, 16:10 |
lamo писал(а): 4924? а он без акб не будет включаться А на основе какой информации такое утверждение? Схема первычных цепей ни чем не отличается от более старших родственничков, с чего вдруг без акку не должен стартовать? 3,42 генерится от БП на ура. SMC запускается. one_wire живет. 5в генерится для чарджера от БП на ура. SMBUS с чарджером и батареей общение держит. Ради хохмы, даже задампил пакеты, таки видно, что одни пакеты для/от чарджера(0x12/0x13), другие для/от акку(0x16/0x17)... С чего не оживать платформе, если с питаниями все будет в норме? Другое дело, что у меня проваливается PPDCIN, и остальные питания прыгают. Решил просто все полупроводники завязанные на PPDCIN проверять, но пригрузили кучей более простых платформ.
Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L Добавлено: 01 дек 2016, 16:11 |
Shooter75 Так то lamo можно верить, он в теме по Apple.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L Добавлено: 01 дек 2016, 17:34 |
Наличие батареи - это энергетическое ограничение или программное? Я к тому, что, если я пересажу magsafe2 на 85Вт БП, этого не станет достаточно, чтоб запустить платформу? Аккум нужен просто физически присутсвующим, или его энергия нужна, чтоб удержать платформу, пока она запустит все свои экономные прибабахи?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L Добавлено: 02 дек 2016, 13:33 |
Появилась новая вводная информация. Мой инженер AСMT признался, что ноут пришел рабочим с проблемами с MacOSX. Он переставил систему, прогнал тесты, все прошло на отлично, но за каким-то корневищем, он поставил GPU Stress Test, и после примерно 40 минут прогона, ноут перезагрузился и более не включился. Вот теперь я в ступоре. Я копал вообще не туда. И батарея скорее живая, чем мертвая.
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L Добавлено: 27 янв 2017, 06:21 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
lamo писал(а): рассказываю один раз и навсегда, и шоб запомнили. воздухи, ретины тринашки 2015 года с форстачем, без акб НЕ включаются. пятнахи, включаются, показывают на матрас "заряди меня" и выключаются. какой бред несешь! все ретины без акб включаются с 85вт ориг зарядкой. и 13 и15". а вот 2016 год не проверял.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L Добавлено: 29 янв 2017, 18:10 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Shooter75 писал(а): Появилась новая вводная информация. Мой инженер AСMT признался, что ноут пришел рабочим с проблемами с MacOSX. Он переставил систему, прогнал тесты, все прошло на отлично, но за каким-то корневищем, он поставил GPU Stress Test, и после примерно 40 минут прогона, ноут перезагрузился и более не включился. Вот теперь я в ступоре. Я копал вообще не туда. И батарея скорее живая, чем мертвая. У меня Macbook pro 13 2011 MB - 820-2936-B также скачет PPDCIN_G3H_INRUSH Менял ISL6259 без результатно. у вас есть продвижения? завтра буду рыть обвязку КЗ нет ни где. не залит ( просмотрено ) не роняли ( нет вмятин )
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L Добавлено: 29 янв 2017, 20:18 |
radiolab писал(а): у вас есть продвижения? завтра буду рыть обвязку Прогресс - пришли чипы дежурки. Но так пригрузили, что не продохнуть. Пытаюсь выкроить несколько часов, чтоб сконцентрировавшись, таки решиить задачку.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L Добавлено: 31 янв 2017, 19:07 |
Shooter75 писал(а): radiolab писал(а): у вас есть продвижения? завтра буду рыть обвязку Прогресс - пришли чипы дежурки. Но так пригрузили, что не продохнуть. Пытаюсь выкроить несколько часов, чтоб сконцентрировавшись, таки решиить задачку. Сегондня добрался аж до проца CPUIMVP_VR_ON - подымался и через долисекунды падал и так по кругу CPUIMVP_PGOOD - так же подымался и падал и так по кругу ШИМ на затворах процовых ключей был. не то чтоб пила, но что-то было. Решил снят проц и проверить как он будет без него Результат - питания стоят четко. Решил удостовериться что 100% неисправен проц - зареболил и посадил на место Итого - Все питания внорме - на матрицу изо есть.
