Текущее время: 27 апр 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: HP dv7 (daolx6mb6f2) реболл VT358F
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 20:17
Всем привет. Кто то реболил VT358F? Какие там шарики? Без трафарета реально? Со старой при ее прогреве был старт, с новой вообще не запускается... (может проблема с пятаками, не глянул внимательно под лупой) :ne_vi_del:
Вот думаю прямо на мать шарики накатать... а то пузо еще залудится... :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (daolx6mb6f2) реболл VT358F
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 20:46
новых их давно не видел, все реболл.
можно просто площадку "под бугорок" подготовить, да прям на пузо посадить.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 00:01
Странно, говорили новая, и выглядела как новая, запечатанная была. Я так понял флюса побольше и пройтись, чтобы бугорки появились не большие? А этот способ проверен? точно все контакты припаяются?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 08:46
А где брали?
Ну тут всё от вас зависит, у меня всё припаивалось. А что, универсальных трафаретов с разным шагом и диаметром нет, чтобы подобрать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 09:12
я на али брал, только vt357. Пришла новая, поставил работает, без проблем всяких.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 09:48
Нормально без трафарета, только муторно немного.
Аккуратно оплеткой зачистить - только НЕ ЕЛОЗИТЬ, прикладывать строго сверху.
Флюс очень тонко, шары 0.3 и под лупу/микроскоп - расставлять.
Оплавить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 09:52
0.3 там шарики, на пузо у меня лично садились стекляхи от вольтерры плохо, после пары раз забил. Подложку повредить и замкнуть площадки проще-простого.
По мне, так удобней без трафарета под микроскопом шары накатать, а так универсальный трафарет подходит, из большого удобнее кусок вырезать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 12:03
я клал эту вольтерру на ненужную плату, заливал флюсом, сверху каплю припоя нормального паяльником - разбавлял бессвинец. потом оплетку срезал наискось и кончиком без паяльника под феном собирал все аккуратно. потом уже раскладывал шарики 0,25-0,3 и оплавлял. плата так же подготавливалась - не паяльником елозил, а на подогреве под термофеном кончиком наискось обрезанной оплетки.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 19:16
попробовал на старой. пузо лудится сильно, если паяльником поелозить, нужно только каплей припоя лудить, чтобы сам паяльник не касался подложки. и полеткой только касаться и не шевелить, я так понял если залудится - то все труда, уже не исправить
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 15:47
реболится шариками 0.25. сажать с нижним подогревом, тк боится перегрева. оплеткой с нее лучше ничего не снимать, просто каплей припоя. трафарет на 0.25 маленький универсальный ( для мобилок)
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 19:44
Тема конечно старая но отпишусь мало ли мож кому пригодится, трафарет от мобилок универсал, шарики брал и наверно выкину, гавно попалось все шары разные, в итоге плату очистил, через трафарет термопастой шары на вольтерре сформировал, и посадил на плату. Все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-4045er (DAOLX6MB6F2) Выключается....
Pastoor
03 июн 2014, 07:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7 4045er (daolx6mb6f2) не включается
speech
13
4819
19 июн 2016, 01:55
speech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daolx6mb6f2 revf) переделка на uma
vincent007
17 фев 2017, 11:53
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-4045er (DAOLX6MB6F2.REV:F) Нет изображения
iljabaz
14
2029
17 окт 2020, 14:48
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7 4045er (daolx6mb6f2.rev-f) заливает матрицу зеленым цветом
nik0
23 апр 2024, 18:03
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7, ttipp и гости: 58
