Текущее время: 16 май 2024, 13:20
InsideMan
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Нет дежурки, залитик Добавлено: 29 ноя 2016, 14:15 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Acer V3-571G , Compal LA-7912 Rev. 2.0 Принесли сей агрегат со словами выключился на ходу. При подключении к ЛБП проскакивало коротковременно кз, при вскрытии обнаружено не большое залитие в районе PQ43 и рядом обвяз. Собственно ключ в угли-сгорел(был пробит затвор/исток), дроссель PL23 в угли и мелочевка рядом с обугленными контактами. Все что пало под подозрение сразу заменил. В итоге кз на B+ ушло, мерял на токовом датчике PR41 сопротивление килоомы.
Нет дежурки . Вот замеры шима-дежурки RT8205L
13pin VIN - 19V 16pin EN - 3.6V 8pin Vreg3 - 3.3V 17pin Vreg5 - 5V 23pin PGOOD - нули 1pin ENTRIP1 - нули 6pin ENTRIP2 - нули
Так же были под подозрением PQ16 и PQ17, заменил на всякий случай. Ключи дежурки все проверял, все гуд. На дроселлях PL6 и PL7 сопротивление килоомы.
Силовая дежурка не включается, PJ1 и PJ2 размыкал, на кнопке 3v есть, просидает при нажатии. Собственно вопрос при каком условии должны быть энтрипы ? Силовая дежурка на этой плате появляется сразу, или после нажатия на кнопку ?
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Нет дежурки, залитик Добавлено: 29 ноя 2016, 15:36 |
Ewwwgeny писал(а): На этой модели типовой залитие в районе кнопок тачпада. А там расположены транзисторы PQ6, PQ7 на которых формируется +VSBP. Проверяйте обвязку. Возможно что-то отгнило. Про это я в курсе. Но причем тут энтрипы дежурки ? Тем более там следов залития нет.
