Текущее время: 28 апр 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: Теоретический вопрос по eDP интерфейсу
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 13:13
Сталкивался ли кто, как ведет себя Full HD матрица с eDP интерфейсом (30-pin), когда в обрыве "верхние" каналы, а ля EDP_ TXN(P)1,2 живые, а EDP_TXN(P)3,4 отсутствуют/повреждены/убиты?
Нет изо, кривое изо, через столбец итд.
Есть некоторые сложности с диагностикой - все каналы распаяны, не в коротком (после кондеров), но обычная матрица пашет, а высокого разрешения не показывает совсем.. все идет с проца впаяного.. старой битой матрицы нет.
 Заголовок сообщения: Re: Теоретический вопрос по eDP интерфейсу
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 21:00
Что-то я не понял какая линия в отвале) там main link: lane0 (n p) и lane1 (n p)
судя по капризному тестеру, где надо в ручную режимы/каналы с замыканием линий - вполне вероятно изо не будет совсем, но могут и быть и частности какие-то
даже lvds вспоминаю, когда полумертвый хаб выводил полноценно на 10,1; обрезал часть на 14; а 15,6 тупо подсветка горела
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 20:03
На руках ноутопланшет трансформер Dell p57G, 7347 по версии биос, Wistron Cottonwood 13321-1 мать. Заявленная неисправность - пропадает изо, как только поставить дрова. В биосе - все гуд, а винде 7 и 8 есть изо, пока не поставишь дрова. Но изо не простое, а с динамичным уровнем черного и белого. Выглядит так - как только откроешь какое-нибудь окно в пол экрана с черным фоном (тоталкомандер или терминал) - вся остальная область вокруг окна темнеет на 20-30%. Закроешь черное окно - яркость явно слишком яркая, овервайт. После установки дров на интел ума - сразу только подсветка. Прозвонил гнездо EDP на материнке - 5 и 6 пины в обрыве. Подумал шлейф порванный - добрался до гнезда на матрице - туда эти сигналы (EDP_TX1) приходят, но матрицей не используются.
В винде без драйверов в евересте модель матрицы видна. Значит идент матрицы из 2402 вычитывается?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
Принесли похожий планшет делл, только с матрицей 12. Воткнул матрицу 12 со шлейфом 12 в этот 13321 - с дровами картинка есть, как полагается, искажений яркости не видно. Прозвонил еще раз свой шлейф 13 - все сигналы не в обрыве и не замыкаются. Следствие зашло в тупик.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 20:45
А по своей же приложенной схемке не видно да, что 5го пина и так нет ?
3 и 4 пин на edp это lane1 (6 и 7 на матери) - может не использоваться, по сути 2й канал по аналогии с lvds для FULLHD и тп
вычитывается, только не оттуда откуда кажется - но это тут и не важно
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 20:56
Ой, про 5 пин - это перепутал в суете. Конечно 6 и 7. Так какие будут идеи? Может покоцалась прошивка в матрице и материнка шлет разрешение, как для двухканальной. А без драйверов не та битность в канале EDP_TX0? Чем еще объяснить неправильную контрастность?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 21:34
Самые банальные, пока вы фантазируете насчет прошивок:
убедиться (если еще не), что проблема в матрице и заменить ее; можно попробовать заменить ей "проц", но сомневаюсь, что вам есть на что
даже как-то жаль что ничего не сгорело, ибо похожий не значит, такой же
при этом обычно принято указывать что вообще у вас за матрицы... хотя косвенно я уже догадался, но все же
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 11:16
Видимо, экран
нормально показывает HD (1366 x 768) и
искажает (когда устанавливаются драйвера intel) Full HD (1920 x 1080)
вами описываемые, искажения картинки похожи на аналоговые, а значит возникают внутри экрана.
Подключите любую Full HD eDp матрицу 30 pin ( естественно сравнив распиновку и вынув батарею)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 11:22
Черномор
А бук то какой?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 11:32
shat
Да уж не вспомню, в начале лета было.
Раз тема поднялась, надо в башку отложить постановку эксперимента, при случае, в разной последовательности на рабочих ноутбуках "обрывать" линии и результат запомнить. Еще лучше здесь написать, шоб не забылось.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:50
Всем доброго времени суток!!
У меня тут нарисовалась проблема с 30-pin eDP FHD матрицами
на ноуте Asus N550JV родная матрица от перегрева в районе коннектора дала большую полосу сверху вниз,
заказал по артикулу, привезли аналог
подключил - подсветки нет, заказал в другом месте, опять привезли аналог - та же проблема
родная lp156wf4 (sp)(b1) от LG
оба раза BOE nv156fhm-n41 (во второй раз n42)
у продавцов есть только BOE, LG ни где нет
что делать???
кстати замеры показали на родной LED EN - 3 v, на аналоге LED EN - 1,5 v
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Заезжайте к нам в офис и подберёте.
Сейчас базу глянуть не могу, но у нас много разных вариантов быдо
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 21:44
нашел матрицу от LG ))))))))
поставил - все отлично.
но вопрос все еще открыт - почему на BOE не включается подсветка, и как это исправить?
ковырялся в старой матрице и в новом BOE - драйвер подсветки один и тот же, питания все те же, кроме LED EN.
подтягивал до 3 в - эффекта 0
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 21:53
может надо было разобраться откуда оно взялось, прежде чем матрицу менять?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 21:59
Здравствуйте. На процессоре сгорела линия EDP_AUXCH_C_N из за того что он в миллиметре от высоковольтной линии на подсветку. Проц рабочий, изо через внешку выдает и инициализация есть. Возможно ли как то заставить определить матрицу без EDP_AUXCH_C_N или взять откуда то из проца другой сигнал чтобы включилась матрица?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 13:47
Какие-то забавные вопросы. Другой это какой?) С токовой петлей LVDS еще можно было бы гипотетически попробовать извратиться..
Вот вам картинка для изучения.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 18:36
Я как раз до этого искал схему edp трансмиттера но нигде не нашел. Материалов много нашел на эту тему а вот принципиальную схему трансмиттера edp найти не могу. Не поможете или не подскажите где может быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Теоретический вопрос: Увеличение объема видеопамяти ASUS GTX 690
ClickCLK
4281
01 май 2015, 18:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение к интерфейсу UPS через ПК, роутер, без WLAN
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Evgeniy2017
21 сен 2017, 10:41
EvgeniyNuAfanasievi4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575g (Dazaamb16e0 rev e ) Несколько теоретический вопросов
Егор9706
04 янв 2021, 23:45
Егор9706 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть вопрос по EDP!
Zoomer-ok
17 сен 2018, 20:16
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по матрицам с EDP интерфейсом
в форуме Беседка
Алексей.
04 ноя 2020, 19:10
Алексей. Перейти к последнему сообщению
