Зарегистрирован: 06 май 2016, 20:36 Наличности на руках: 20.32 Сообщения: 81 Откуда: Kyiv
Доброго времени суток. При нажатии на кнопку загоралась индикация на пару секунд и выключался. Прошил биос - сейчас "включается" на секунд 15 и рубиться, при этом наблюдается кратковременное включение подсветки матрицы. Все напряжения присутствуют, только смущает напряжение на процессоре (сначала появляется 1.8В и через секунд 7 падает до 1.6В). Что это может быть? Шим процессора ? Схемы я так понял на эту платформу нету...
dmaster писал(а):
у тебя муль такой должен быть примерно MEC1619L-AJZP и должно быть две флешки под прошивку основная и ес ты обе шил?
Флешка только одна на нем, вот фото мульта
Добрый вечер! Скиньте будьте добры дамп биоса AIVLO NM-A251 на гугл драйв или дайте ссылочку откуда взять ато целый вечер ищу и все зря (я случайно на программаторе нажал ерейс)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
