Текущее время: 16 май 2024, 05:10
antoffka
Заголовок сообщения: np-r525 (bremen-DR2-1G) Не включается Добавлено: 30 ноя 2016, 10:45 |
Сообщения: 2 Откуда: Галич
Собственно на ремонте мать , (собственная) Bremen - DR2-1G (BA41-01570A rev:1.1) Стартует , изображения нет , вентилятор через какое то время начинает крутится , подкидывал другой проц и оперативу , без изменений , замерил напряжения вокруг дежурки , 3.3 , 5 , 18 есть , 0.9,1.1,1.8 так же есть , перегревающихся элементов не обнаружено , грешу на биос или видяху , вторую немного погрел не помогло , если есть биос поделитесь плиз .
antoffka
Заголовок сообщения: Re: np-r525 (bremen-DR2-1G) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 30 ноя 2016, 12:01 |
Пытался вычитать биос , недавно читал без проблем кучу SPI памяти , отлично читаются и шьются на 2.3 вольта напряжения , эта же (25L1606L) на 2.1 только детектится и то через раз , при попытке вычитать , там пустой файл , пост карты нет , есть осцилограф ток , данные какие то бегут при включении . P.S. Погрел север 216-0752001 , ноут завелся , появилось изображение , север под замену , спасибо тему можно закрывать .
