Текущее время: 06 май 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: чип от 7950 на плате 7970 - реально ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 21:21
вобщим есть убитая плата 7950 но проц на ней вроде как живой ну и есть возможность взять целую плату от 7970 но с 100% дохлым чипом - вопрос в том запустится ли такой франкенштейн ?
если судить по платам то они практически одинаковые да и все остальное у них мало отличаеться поэтому думаю все должно заработать но возможно ктото уже проводил такую замену и сможет поделится результатами
 Заголовок сообщения: Re: чип от 7950 на плате 7970 - реально ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 15:10
найди была ли 7950 с платой как у платы донора, если есть то можешь пересаживать гп и прошивать биос от 7950, заведется 99%, если нет, то врядли
Лазерная резка и гравировка https://lovecraft.pp.ua/
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 01:09
Легко запустится, если всё правильно делать, как минимум раз эдак 7-8 делал без проблем. Биос только подбери на https://www.techpowerup.com/vgabios/ сразу, может понадобится, даже с R9 садится. Если садишь более слабый чип вместо более топового то биос нужно заменить или спилить частоты редактором до тех которые были, что бы не вышел разгон, который гпу донорский может не потянуть. С биосом там просто всё.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 01:27
https://www.youtube.com/watch?v=7nPC7vNUwQ4
Живой пример того что так можно делать. Хотя у самого не получилось и ни разу :-) :-)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 15:44
Да получится, а если ревизия из тех чипов что без проблем шились на 7970, то даже и с родным биосом ремонтируемой платы может запуститься.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 06:41
ставил на плату от 7950 чип 7970 Ghz edition.
Потом прошивал биос на 280X
Все удачно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видео чип HD 7970 280x 7950 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
1930
28 фев 2018, 17:38
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам память h5gq2h24mfr... тушки видеокарт 7970, 7950
kds
02 ноя 2017, 20:51
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю 7970 7950 r9 280 нерабочие.
Руслан 1989
29 ноя 2017, 16:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD 7970 и HD 7950
m2140
13
2765
27 мар 2018, 13:44
m2140 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
prh
31 мар 2018, 02:26
prh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba и гости: 32
