Текущее время: 28 апр 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: LENOVO G570 (LA-6753P) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 11:46
Доброго времени уважаемые форумчане!
Помогите плз... разобраться в данной проблеме!
Принесли данный ноутбук с проблемой - нет зарядки (постоянно мигает индикатор зарядки, с батареи не запускается).
Со слов клиента батарея новая (заказанная с интернета).
Напряжение BATT+ дает от 2.5 до 4.5в (гуляет) при подключенной батареи (без нее стабильно 4.5в.).
На ключе PQ310 (на G) нет 10 вольт необходимых для открытия (вроде как).
На разъеме батареи (1 и 2) милливольты.
При замыкании 5 контакта на разъеме батареи (BATT_TEMP) при изъятой батареи напряжение BATT+ - 4.5в.
На микросхеме чарджера сигнал EN присутствует.
Подскажите плз... - куда смотреть (таки дохлая батарея или проблемы с чарджером)?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G%&) (LA-6753P) нет зарядки (мигает индикатор зарядки)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 11:49
VAGner1976 для начала смотреть в сторону заведомо рабочей ОРИГИНАЛЬНОЙ батареи.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 11:51
Дык, где бы ее взять бы (хозяин старую уже разобрал до состояния утилизации - говорит вспышки красивые были...)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 11:54
VAGner1976 ну как бы где взять - это у же Ваши проблемы, раз взялись за ремонт.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 12:01
Ага, согласен... Клиенту скажу давай новую батарею тащи (а не в ней причина окажется). А за свой счет эксперименты не охота ставить..
Подменного фонда нет - городок 10к населения... Можно конечно в ближайшей город отправить в СЦ (350км) где за прогрев видеочипа берут 6к.руб.
Но суть не в этом - можно ли по указанной симптоматике определить - проблема в батареи (смущает напряжение на выводах 1 и 2 в миливольтах) или искать проблему в чарджере?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G570 (LA-6753P) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 18:58
Подыму тему...
Вопросы сформулирую по другому (извиняюсь если глупыми покажутся):
1. При снятом АКБ на выводах которые идут на линию BATT+ должно ли присутствовать напряжение?
2. При замыкании 5 контакта на разъеме батареи ноутбука (BATT_TEMP) при изъятой батареи напряжение BATT+ какое должно быть и вообще должно ли быть при снятой батареи?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 05:39
Уточнил у клиента - ноут работал от батареи, пока не села.
Еще полазил тестером....
Чарджер - ISL6251AHAZ-T.
При подключенном питании без батареи - на 3 ножке чарджера (EN) - 0, при вставленной батареи - 3,5В, т.е. мульт дает добро на зарядку батареи.
Проверил ключи PQ310 и PQ313, которые использует чарджер для формирования BATT+ - вроде как целые, на дросселе PL301 кз нет.
На верхний ключ PQ310 приходит напряжение 20В. Но, на затворе PQ310 (верхний) - 2,7в, на PQ313 (нижний) - 0,7в.
Т.е шим чарджера на открывает ключи - можно сделать вывод, что чарджер (точнее его встроенный шим) дохлый?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 15:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно все, но если вы действительно взялись за профессиональный ремонт ноутбуков, то вам придется решать подобные задачи постоянно, так что дерзайте, под лежачий камень воде не течет, имхо.
Осцилографф есть? Если есть то гейты смотреть нужно, если они вначале поднимаются а потом сходят на нет, то чарджер при анализе акб видит, что либо акб нерабочая, либо не видит акб, либо акб не берет заряд.
ЗЫ А то что бук от акб работал, до того пока акб не села не гарантирует что акб рабочая по цепи зарядки.
ЗЫЗЫ Вы можете проверить сигналы на запуск зарядки и так же отследить есть ли обмен с мультом при подключенной акб, если это все есть, а акб все равно не заряжается, то с очень большой долей вероятности можно утверждать, что акб хоть и новая, но китайская и не совсем рабочая, имхо.
Либо вместо того что я тут понаписал просто подкиньте точно рабочую акб в ваш бук, либо вашу акб в другой бук и отследите поведение, имхо конечно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 18:12
VAGner1976 без расшифровки данных по шине smbus никакого анализа "что не работает" сделать не выйдет.
Так что, в Вашем случае - сначала заведомо исправная ОРИГИНАЛЬНАЯ АКБ.
С тестером наперевес можно ещё и вокруг костра попрыгать, можно в бубен постучать... только ремонту оно не поможет.
ЗЫ: в плане подсказки, хреновые китайские АКБ с кривой прошивкой так себя и ведут, бук аккум видит, работает от него, но не заряжает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3041
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570 (Compal LA-6753p) есть старт, нет напруг, выключается
Fishnya
01 авг 2014, 15:10
Fishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-6753P) Выключается через 15 секунд
Fredddy123
4043
13 сен 2014, 10:38
Сейчас этот форум просматривают: grishsp, panasonic1950, probookservice и гости: 40
