Текущее время: 04 июн 2024, 17:43
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 15:49
Не горело, не грелось. А жаль - тогда попонятнее стало бы. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 02:18
Нет питания памяти. Почему? Где искать?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 15:02
Конкретный вопрос по RT8207M. Напряжение на ножке 9 (Тон) после старта должно падать с 10.7V до 0.72V. Но это не происходит. Почему? ШИМ не стартует? Чего ему надо?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 13:53
Ну дак а как он будет начинать работу если нет разрешалок на 7 и 8 ножках!!! Разбирайтесь почему, я вам подробно написал что нужно шимке для начала работы, более чем....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:23
Рад Вашему ответу, Zoomer-ok.
Читал Ваши замечания:
"для запуска модуляции обязательным условием является целостность цепей вольтодобавки BOOT 18 ножка, целостность линии фитбека 6 ножка, так как при запуске шим начинает модуляцию и если по фитбеку ничего не приходит он останавливает работу, это происходит за доли секунды и увидеть можно только осциллографом, далее сопротивление относительно земли на фазе (16 ножка) должно быть адекватным, линии управления затворами должны быть целыми (17 и 15 ножки) и наконец LC-фильт должен быть на месте (лц фильт это дроссель PL8301 и конденсаторы на выходе)".
Как я понял - надо проверить все резисторы на сопротивление, все кондеры на емкость и КЗ в линиях связанных с ШИМ. Кондеры при измерении надо выпаивать. Адекватное сопротивление 16 ножке возьму в исправной плате. "линии управления затворами должны быть целыми (17 и 15 ножки)" - это опять измерять резисторы и конденсаторы.
Я все правильно понял?
Кстати менял ШИМ - без изменения.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:29
Ну примерно так, однако я вам уже сказал что на 7 и 8 ножки должны приходить сигналы включения примерно по 3 вольта, если их нет то и шим не включиться....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:40
Про 7 и 8 ножки понял. И сигнал на них не приходит из-за обвязки? Там есть диоды Шоттки - как их проверять?
Последний раз редактировалось wasiliew 01 дек 2016, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 19:47
Проверить диод Шоттки - это как проверить два диода.
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 32 секунды: ----------
Все что смог - проверил. Все нормально. Думаю.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 18:09
ШИМ памяти менял, обвязку смотрел (в меру своей компетенции), результатов ноль. Остается - неисправен мульт или неисправна память. Задам детские вопросы. После замены мульта надо ли перепрошивать его? Чем? TL866 достаточно?
А как с памятью? Всего восемь чипов. Сколько снимать? Как ставить на место? Операция "Ребол" нужна? Без нее можно? Повторю -вопросы детские. И ответы прошу давать на этом уровне. :-):
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 00:34
Нужен неофиту совет, други.
 Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 01:46
Наверное, пора закрывать тему. А плату в доноры.
 ! MSF113 писал(а):
Так закрой!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX241H (X200MA rev:2.1) Нужен дамп биоса
FearCult
4716
18 янв 2019, 13:11
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x200ma (x200ma rev 2.0 ) нужен биос с чистым ме регионом
фыы
05 авг 2016, 12:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x200ma-ct318h (x200ma rev 2.1) Не стартует, помогите выбрать FW
TSARIVAN
3067
09 сен 2016, 12:38
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200MA (X200MA rev 2.1) Сдохли АКБ от долгого бездействия
wasiliew
13
5596
02 дек 2016, 12:30
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, fragomatik, gnom1968, Northwind86, VetalPOLT и гости: 17
