Текущее время: 28 апр 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (Comlpal NM-A181 rev.1.0) автостарт после замены хаба.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 16:59
Пришел ноутбук после другого сервиса.
Был паяный мульт 8586E.
Было выявлено что мульт в коротком замыкании.
После замены мульта начал подавать признаки жизни (вкльчался на две секунды и выключался)
Заменили хаб.
Теперь при подаче питания наблюдается автостарт и каждые две секунды перезагружается.
Прошивали BIOS.
Питания все поднимаюся и потом пропадают.
Подскажите куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (Comlpal NM-A181 rev.1.0) автостарт после замены хаба.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 17:14
в хаб и мульт
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:00
при включении и последующем отключении первым делом проверяют вторички со всех шимов и их повергуды, а при ваших измерениях указанных в топике ничего не понятно.
ЗЫ хаб скорее всего зря меняли на втором этапе, имхо конечно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:20
Заменили хаб.
Прошивали BIOS.
А мульт шили?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:46
искать - хаб регионы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 18:19
FLEET у этих буков очень часто вместе с мультом ещё и процессор на небеса отправляется (иногда вместе с ШИМом питания, иногда отдельно). Сопротивление процессора по питанию какое?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4077
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) автостарт и ребут по кругу
TuneUp
04 июн 2018, 13:14
TuneUp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (compal ailza nm-a181) нет сигналов slp3 slp4 и нет питания\генерации на кварце хаба
DeZQ
18 сен 2018, 20:20
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z510 (NM-A181 rev 1.0) автостарт каждые 10 сек
victorgmt
10 окт 2019, 17:19
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z510 (NM-A181) Автостарт
MisterAlex
03 мар 2018, 13:39
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Игорь920 и гости: 47
