Текущее время: 28 апр 2024, 13:44
 Заголовок сообщения: E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 18:44
не могу перевести в ума тема уже такая есть резисторы я распаял (они рядом с кварцем).И все равно в винде определяется две видюхи .Вопрос а нужно ли питание видюхи тушить и если да то как и где !?
 Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 06:51
И так проблему решил. Получается резистор в ревизии 1.0 находятся чуть ВЫШЕ ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО угла кварца x2000.
Он установлен ВЫШЕ перепаиваем его НИЖЕ. Ближе к кварцу посадочное место есть.
Далее находим и распаиваем перемычку j14, она выше сантиметра на 3 рядом с правым креплением радиатора видеочипа.
Фото прикладываю.
УДАЧИ!!!
Вложение:
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12180
12 июл 2016, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (Z5WAH LA-B162P) Останавливается на пост коде 61.
petrov350
26 авг 2020, 11:04
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571 (z5wah la-b162p rev 1) кз по +1.5VSDGPU
nv86rus
18
4649
17 апр 2016, 01:04
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Нет 3в дежуки
Fatalkiborg
17
2212
20 сен 2018, 18:43
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xabib и гости: 35
