Текущее время: 27 апр 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: acer e5-571 (la-b162p) не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 09:25
Добрый день принесли нотник после залития был сильно залит мульт устранил все заменил мульт но прошить его не получаеться так програматор не видит мульт на материнке. 3.3 присутствуют на нем питание есть.дежурки все в норме.
были сделаны следующие замеры
ACIN_D = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# =0v
биос 100%рабочий зашивал отсюда дамп
PM_SLP_S3#0v
PM_SLP_S5#0v
заметил что на первой ножке jprw1 нет 3valw
и на u2504 на 4-5 ноге тоже заниженно 0.3v
---------- Добавлено спустя 20 минут 40 секунд: ----------
ооо извеняюсь сгнила перемечка pj401 после ее востановления появились везде 3.3
вот эти вот сигнали по прежнему по нулям
EC_RSMRST# =0v
PM_SLP_S3#0v
PM_SLP_S5#0v
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-571 (la-b162p) не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 12:40
проверьте питание мульта и сигнал ec_rst# (должен быть 3V),
подключите программатор, убедитесь что все 5 проводов подходят к KB9012 ( KSO3 42pin перед подачей питания должен быть замкнут на землю).
на сигналы gpio не смотрите пока нет нормальной прошивки.
Если не прошьется, впаяйте прошитый.
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-571 (la-b162p) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 08:39
питания на мульте есть 3.3 (67)9/22/33 и т.д а вот ec_rst показывает 0.03
---------- Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: ----------
заметил что нет резистора r480 47к но там как бы он с завода не стоит
---------- Добавлено спустя 44 минуты 13 секунд: ----------
все проблема была в кондере с509 мульт прошился но так же не включается
---------- Добавлено спустя 25 минут 18 секунд: ----------
все тему можно закрывать оказца несколько ног отошли от платы мульта при пайки кондера тему можну закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12179
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571 (la-b162p) не включается
Vitaslon
1636
18 дек 2017, 23:23
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571 (la-b162p) Не включается, перезагружается
OleGG25
24 дек 2017, 18:56
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571/E5-531 (Z5WAH LA-B162P) Не включается.
Sergey0105
14 ноя 2019, 15:29
Сейчас этот форум просматривают: kkv, swansic и гости: 51
