Текущее время: 03 май 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: DELL Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 (Rev E)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 00:26
Пришел с диагнозом не включается. Калился мульт - заменил. Начал включатся, но нет инициализации. Прошил EC и BIOS отсюда viewtopic.php?f=41&t=7412&p=373821&hilit=%2ADAV03AMB8E1%2A#p373821
Память и процессор проверены - рабочие. Питающие напряжения есть все кроме +VCC_GFX_CORE. На обоих флешках при нажатии на кнопку с пол секунды есть движение.
Через 3 сек после нажатия на кнопку включения - вентилятор включается на полную. Ситуация такая же как здесь viewtopic.php?f=41&t=47605
RSMRST# - 3v3
LID_SW# поступает через шлейф течпада. Маркировка X32C, корпус SOT-23. При подключенном шлейфе - 3.3В, без шлейфа - 3В. Так вроде не должно быть, и как обойти?
Какие сигналы еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 (Rev E)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 10:21
Обмен на LPC посмотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Нет инициализации
в форуме Dell
peit
15
4525
03 июл 2016, 12:41
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion N7110 (Quanta DAV03AMB8E1 rev:E) Поvогите определить шим PU5
в форуме Dell
A-Service
11 июл 2016, 17:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
nemo727
43
13361
17 авг 2014, 16:23
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) нет изо
в форуме Dell
Turbo
05 апр 2022, 13:53
kalmik96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
