Текущее время: 02 май 2024, 21:20
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: ASUS 1005PEB (1005HA) не заряжает батарею Добавлено: 28 ноя 2016, 13:57 |
Сообщения: 175 Откуда: Калининград
Принесли нетбук 1005 из другого сервиса с диагнозом "была переполюсовка, от батареи работает, от зу нет". Мы поменяли входной сдвоенный транзистор PQ1 и чарджер MB39A132. От зарядника работает нормально, индикатор зарядки батареи горит. Выдали ноутбук. Через день возвращают - батарея не заряжается. Программой AIDA 64 батарея видится, программа считает, что зарядка идет, при этом напряжение на батарее по чуть-чуть падает. Еще раз заменил чарджер, прозвонил всю обвязку. Схема и борда есть. Криминала не нашел. Другой аналогичной батареи на проверку нет, что посоветуете?
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1005PEB (1005HA) не заряжает батарею Добавлено: 01 дек 2016, 17:09 |
Нашел другую аналогичную батарею, правда она китайская, в хлам разряженная, доверия к ней не очень много. Зарядил ее с ЛБП, но ситуация та же. Ноут работает от зарядки, но когда воткунута батарея, показывает , что зарядка идет, батарея же разряжается. Подтолкните в нужную сторону, плизз.
dobry
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1005PEB (1005HA) не заряжает батарею Добавлено: 01 дек 2016, 18:15 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
Ewwwgeny писал(а): CHG_EN# при установленной батареи и подключенном ЗУ дает 3,3v. а если принудительно этот сигнал активировать ?
dobry
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1005PEB (1005HA) не заряжает батарею Добавлено: 03 дек 2016, 12:43 |
Ewwwgeny писал(а): А мульту плохо не будет, если я этот сигнал закорочу на землю? ну разумеется, нало прежде подумать, ка это сделать или ножку поднять у мульта и потом занулить затвор pq8a или вообще эту шестиногую сборку pq8 снять - решите сами. совет - это не рекомендация.
