Текущее время: 01 май 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: SVE151C11V (Quanta HK5) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 18:10
Всем привет. Проблема с ноутом следующая: при включении нет изо на матрице. Подсветка не загорается. Шлейф менял, тоже самое. Подкидывал матрицу другую, и не одну, на некоторых загоралась подсветка, а изо также не было. На внешку изо без проблем. Датчик Холла снимал и ставил перемычку, результата нет.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (Quanta HK5) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 10:33
На диодной прозвонке LVDS промерьте. Ну а если плата с дискреткой, то скорее всего видеочип подох...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 15:07
Вы были правы. Прошил дамп viewtopic.php?f=55&t=6506&p=166901&hilit=%2AHK5%2A#p166901 изо появилось, но с артефактами. Буду менять чипос.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 11:02
Чип заменил, артефакты не исчезли. Буду проверять чипы памяти
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 01:20
Замена памяти помогла решить вопрос с артефактами?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 15:15
прогрей просто и посмотри будут ли изменения!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVE151C11V (Quanta HK5) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
_shaman_
30 май 2016, 08:00
kolyan-xerox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151C11V (Quanta HK5) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
skvorcovs77
22 дек 2014, 19:06
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151C11V (Quanta HK5) Не удается пересобрать биос
в форуме Sony
OKService
13
2993
29 фев 2016, 17:38
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151C11V (HK5 rev F) Не заходит в Bios
в форуме Sony
Voffka212
01 июн 2017, 20:55
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE15 HK5 (SCHEMATICS SONYMBX-266-SVE15-HK5-MB-PVT-0202A) во Вьетнаме и хотите их опыт обучения в вашу ст
в форуме Sony
vhn1998
15 дек 2015, 23:37
FearCult Перейти к последнему сообщению
