Текущее время: 07 май 2024, 09:58
lexleon
Заголовок сообщения: G6-2337sr (Quanta R53 rev.e) Нет инициализации Добавлено: 02 дек 2016, 15:06 |
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 15:37 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 86 Откуда: Украина, Ровно
HP G6-2337sr Quanta R53 rev.e (DAOR53MB6E1) FCH 218-0755097 CPU AMD A4-4300M Видео 216-0833000 Мульт IT8518E
Принесли с другого сервиса с фразой, нужно заменить видео. Ну решил, для проверки переключить в UMA. Переключил, тишина. На пост-карте 0 и горит rst. Все питания поднимаются, кроме +1.0V_VGA +1.8V_VGA +VGACore +1.5V_VGA +3V_VGA. Вернее все эти напряжения плавающие, то есть вместо +1.0V_VGA от 0 до 0,9 плавает. Подозреваю, что плавают они из-за плаваючего DGPU_PR_EN. На сколько я понимаю, они должны подняться после инициализации. Заметил, что на KBC_RST# 0,2В. То есть хаб не снимает ресет. Какова вероятность, что хаб сдох? BIOS прошил, память подкидывал. Знаю, что процы дохнут, к сожалению нету такого сейчас. Вот думаю искать проц для проверки или заказывать хаб. Осциллографа, к сожалению нету. Еще заметил, что когда включена плата, через секунд 30 обороты кулера поднимаются на максимум.
Caps мигает 1 раз.
Последний раз редактировалось lexleon 02 дек 2016, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
lexleon
Заголовок сообщения: Re: G6-2337sr (Quanta R53 rev.e) Нет инициализации Добавлено: 02 дек 2016, 17:13 |
s_saska писал(а): поприжимай fch, они чаще отваливаются чем дохнут. Прижал. безрезультатно. Подвезут трафарет, подниму посмотрю, что под чипом. Где-то читал, что под ними с десяток пятаков отрывается. USB прозвонил. норма. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 27 секунд: ---------- Еще замерял сопротивление по +VCC_CORE и +VDDNB_CORE с процом. +VCC_CORE - 120 Ом +VDDNB_CORE - 25 Ом Не многовато ли??
