Текущее время: 03 май 2024, 01:20
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 22:28 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
U54 и U71 на плате есть? ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- hardhaker писал(а): SY8208BQNC А не SYX198BQNC там?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 22:37 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Похоже, что нет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- ncomper писал(а): А не SYX198BQNC там? да , я переписывал из схемы с первых листов, там так написано. Но сути не меняет
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 23:28 |
hardhaker писал(а): вопрос, Pu401 и pu402 взаимозаменяемы или нет нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- щас PU401 и PU402 что стоит?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 03 дек 2016, 00:14 |
ncomper писал(а): U54 и U71 на плате есть? ???
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 03 дек 2016, 01:07 |
hardhaker писал(а): нет я не нашел физически По boardview смотрел? Дело в том чо если мычка разомкнута а шим кипит, то траблы по LDO ИМХО
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 03 дек 2016, 01:47 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
ncomper писал(а): По boardview смотрел Тут боардвью особо и не нужен, если все таки LDO в кз то виновник мульт (который выпаян), D22 (ТС его вроде как проверял) либо датчик температуры PU201.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 03 дек 2016, 12:23 |
vinservice писал(а): либо датчик температуры PU201. он не распаян, его нет. vinservice писал(а): боардвью особо и не нужен Он вообще не нужен , ребят) на плате все шимки основные и микросхемы подписаны. ncomper писал(а): Дело в том чо если мычка разомкнута а шим кипит, то траблы по LDO ИМХО Я тоже думаю, что проблема по LDO , буду копать в этом направлении, по результатам отпишусь! Спасибо
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 04 дек 2016, 00:23 |
hardhaker писал(а): тоже думаю, что проблема по LDO , буду копать в этом направлении Выше написано, от LDO питается только мульт, RTCVCC и датчик температуры, больше это питание никуда не разводится.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 04 дек 2016, 18:47 |
vinservice писал(а): LDO питается только мульт, RTCVCC и датчик температуры, тогда скорее всего в другом проблема. Копаю
