Все доброго времени суток! Помогите разобраться! Имеется сия плата, неожиданно выключилась и не включается, постоянный ребут. Проц, память менял, без результат. На пост-карте нули, клока нет. В момент включения, поднимаются все напряжения кроме CPU_CORE. Шим(ISL95836) питания проца работает, проверил путем снятия DR465(COMP). Генерация на кварцах есть. 3.3v на биосе есть, а шевелений нет. Биос прошил с оф.сайта. КЗ на плате отсутствует. Перерыл всю плату, грешу на дохлый h61, но пока нечем заменить.
