Текущее время: 28 апр 2024, 12:21
 Заголовок сообщения: HP 15-E011SR (DA0R76MB6D0) При включении запускается BIOS Recovery
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 11:38
При включении мигает Caps двумя мыргами через секунд 30 запускается Recovery. За два прохода восстанавливает копию с HDD запускается Windows и все вроде бы в норме но не работают USB (в диспетчере пару восклицательных знаков) но не в этом суть. Стоит выключить ноут и при след включении опять рекавери и так по кругу.
Флешку прошил на программаторе (не менял) так как шьется и проверяется без проблем. Куда копнуть ?
В скачаном дампе серийник винды на свой не менял пока что, из за этого не может быть такой фигни ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-E011SR (DA0R76MB6D0) При включении запускается BIOS Recovery
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 11:49
Без клавиатуры так же запускает рекавери?
Насчет портов догадайтесь кто может быть виновником
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 11:53
Южный мост всему виной. 90% что южный. Recovery запускается из-за того что хард отпадает. но сперва попробовать при первой загрузки установить все драйвера. и проверить хард на ошибки.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 13:13
Если бы тут был южный то да, 90% но на этой платформе из "привычных"только проц и мульт стоят ))). Про отвал HDD сомневаюсь. Как тогда бы бук запускался например после замены на новый ? Сейчас попробую флешь заменить, и "свой" серийник прописать.
---------- Добавлено спустя 35 минут 56 секунд: ----------
Блин поставил MX25L3206E прошитую,с ней вообще не включается. Кто знает на что можно заменить эту A25QE32M-F ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:22
Нашел ссылкуноутбук hp pavilion 15-e011sr не включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 18:24
На R75, что в общем то один хрен, с завода ставили cFeon qh32-104hip
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 10:48
AlexSHD писал(а):
Спасибо. Но это не много не наш случай. Биос то у меня есть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Черномор, спасибо за инфу, ищем )))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 21:17
Приветствую, скажите победили эту плату?
я ставил cFeon 32qh не пошла.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS recovery reguested .Starting bios recovery ...
в форуме MSI
saschaR
12 мар 2015, 17:19
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e011sr (da0r76mb6d0) BIOS
softovik72
14 сен 2016, 09:53
bigventel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Включается после прошивки BIOS
students
2565
08 мар 2018, 18:14
students Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0) не включается, не реагирует на кнопку питания
Ghost_vlz
19405
01 авг 2014, 11:52
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0)
Ghost_vlz
5693
08 май 2015, 13:38
Сейчас этот форум просматривают: Игорь64rus и гости: 57
