Текущее время: 06 май 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: IBM T41 (apollo) Матрица "белый квадрат"
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:18
Ноутбук IBM T41
Материнская плата 93P3307
Разбитая матрица HT14X19-110, 14.1", 1024х768, 30пин
Нашлась матрица с таким же разрешением от старой Тошибы N141X201, правда 20пин
Одинаковая разрядность LVDS и вроде бы должна работать, но при включении через простой переходник (без EDID) ноутбук вообще отказывается включаться. Подкинул епром-ку с убитой матрицы - включается и показывает "белый квадрат малевича".
Если отключить матрицу вообще, то на VGA есть нормальное изо.
Неужели нужна какая-то особая матрица? Или тут по типу производителей НР с претензиями к Wi-Fi надо ломать прошивку матрицы или БИОСа?
 Заголовок сообщения: Re: IBM T41 (apollo) Матрица "белый квадрат"
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 02:22
Snack, или промахнулся где-то при перепайке, или предохранитель на матери...
Если верить Datasheet-ам, EDID не вычитывается в обеих матрицах
Просмотрите внимательно
http://rgho.st/89pV8HF8t
http://www.yslcd.com.tw/cht/docs/product/N141X201.pdf
Белый экран - нет питания дисплея.. Альтернатива - дохлая ГК
 Заголовок сообщения: Re: IBM T41 (apollo) Матрица "белый квадрат"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 19:05
Да, эта матрица тоже была битая. На родной зачем-то было две флэшки что и заставило усомнится. Отрезал кусок Т-con с этими чипами и разъемом и, видимо, неправильно подцепил новую матрицу.
Нашел рабочую LTM14C500F 20пин и все завелось без проблем через простейший переходник.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1341er (quanta r23) Нет ИЗО на матрицу - белый квадрат
max83461
12 мар 2018, 12:07
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T41 (110 13r1112 01) нужен дамп биоса
Nurzone
12 май 2018, 18:00
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One (ZG5) Включается и квадрат Малевича
Dimak
15 июл 2014, 14:53
Dimak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам или обменяю станцию Квадрат-Микро
nal
22 мар 2016, 21:41
nal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Levsha110mb и гости: 27
