Текущее время: 13 май 2024, 13:46
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-131 (Quanta ZHKD) не включается Добавлено: 04 дек 2016, 23:06 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 418.52
Сообщения: 1092 Откуда: Уфа
gofer писал(а): Тут схемы мало, а бордвью не знаю есть иль нет.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-131 (Quanta ZHKD) не включается Добавлено: 04 дек 2016, 23:29 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 682.33
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
vlad77 писал(а): По первой фотке левый нижний 2.2 ком - правее нету резистора, С верху вертикальные с лева на право 200 -620 -300 ом. на второй фотке слева от цифры 8- 0 ом Громадное спасибо, запаяю - отпишусь ожил ли ноут.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-131 (Quanta ZHKD) не включается Добавлено: 05 дек 2016, 22:59 |
rensaid писал(а): У меня фото есть. Это у вас фотографии с 2 сторон что ли? Вам с какой стороны нужна фотография? Если это ещё актуально, конечно. Нет, это одна сторона, просто две области, обе в районе разъема для SD-карт. Думаю, по фото можно понять какая это сторона. Ваше фото лишним не будет, вдруг я пропустил где-то отлетевшие элементы.
