Текущее время: 07 май 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: Напряжение на выходе БП постепенно уменьшается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 12:05
Ноутбук Acer Aspire V3-551.
Напряжение на выходе БП должно быть 19 В. Но при включении его к сети на выходе сначала около 24-22 В, и затем оно постепенно падает. Например, где-то минут через 15 напряжение на выходе 17 В, и продолжает медленно падать. На вид никаких электрических повреждений нет. В чём может быть неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение на выходе БП постепенно уменьшается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 14:04
Кандёры высохли ; в схеме обратной связи шим.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 22:56
Выпаял все электролитические конденсаторы. Их оказалось четыре штуки: один - 120мкФ 420В, второй - 47мкФ 25В, третий и четвёртый - 680мкФ 35В. Замерил ёмкости у этих конденсаторов. Всё в норме. Т.ч. причина неисправности не в них.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 00:53
Оптрон, управляемый стабилитрон на плате есть? Проверь их обвязку, замени. Изображение
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 22:30
Проверил оптопару PS2761B (маркировка на микросхеме 761B). Рабочая.
На плате блока питания стоит маркировка: ADP-65VH BA. Может быть у кого-нибудь есть принципиальная схема?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 22:53
а поиск на что ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 22:56
Если опираться на схему выше от planetoxod, проверь резисторы R4, R13, R6? И какое напряжение на управляющей ноге U3 (TL431)?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 23:04
Не емкостью единой. Про ESR что-нибудь слышали?
Ну и зависимость от температуры выяснить - сунуть весь блок в морозилку или подогреть, изменятся ли характеристики?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 23:20
Тут смущает больше первоначальное значение - (22-24)В вместо 19В.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 00:35
planetoxod писал(а):
Спасибо, конечно. Только я уже видел данный пост. Случай очень и очень похож на мой. Тогда я подумал, что схема очень и очень похожа. (И даже автору данного поста поставил "спасибо", а также задал вопрос по e-mail, но ответа пока не дождался.) Но почему-то решил, что принципиальная схема не совсем та. Видимо, был не совсем внимателен.
Теперь присмотрелся повнимательней. Нашёл резистор R133 76,8 кОм (маркировка 86C). К нему последовательно присоединяется резистор, который novichok в своём посте обозначил красным цветом (с маркировкой 75A). Он должен быть 590 Ом. Я выпаял этот резистор. И... Он был в обрыве.
Среди SMD резисторов в моём наборе не было номинала 590 Ом. В наборе SMD резисторов типоразмера 0805 были два ближайших номинала - 470 Ом и 680 Ом. Я выбрал 680 Ом. Впаял его. И о чудо! Напряжение на выходе (пока ещё без нагрузки) стабилизировалось на уровне 19,65 В. Подключил ноутбук. На выходе: 19,64 В. И пока что БП работает.
Надо будет продержать БП ещё некоторое время.
Очень большое спасибо всем за помощь!
PS. На схеме у конденсатора C32 стоят вместо номинала буквы "N.M.". Что они означают?
Да простит меня novichok, что я здесь привожу схему, указанную в его посте. Но это лишь для удобства.
---------- Добавлено спустя 46 минут 53 секунды: ----------
Ну что ж прошло уже более часа, как БП работает. И всё в норме.
Тему данную пока не закрываю. Хочу отдать БП владельцу. Пусть его ещё погоняет.
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение на выходе БП постепенно уменьшается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 18:09
Ну что ж, БП прекрасно работает. Значит всё дело было в этом злосчастном резисторе на 590 Ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мониор ACER AL1717 постепенно разгорается подсветка
в форуме Acer
Xueshen
14
3446
05 дек 2017, 11:01
Nsh1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 1564 (DAUM3BMB6E0 REV:E REV:A00) Постепенно перестал подавать признаки жизни
в форуме Dell
Civ1
08 май 2018, 01:00
foton73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 745 G2 постепенно падает частота
Flagmans
07 май 2021, 21:11
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Память умирала постепенно на RTX 2080 ti.
nicetigo
06 июл 2022, 08:36
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EASYNOTE_TK85-JU-666RU (PEW71 LA-5894P REV 1.0) Не включается. Занижено напряжение на выходе транзисторов
в форуме Packard Bell & NEC
Pavel Parbuzin
29 июн 2016, 20:00
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fateev1000, Slavny, Vell555 и гости: 13
