Текущее время: 02 май 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: Asus H61M-K rev1.02 не стартует
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 19:53
При включении - нет картинки. При этих манипуляциях сильно грелась apw8720 (местоположение в районе оперативной памяти - формирует напряжение на оперативку) Изображение
1-12.8v
2-2.9v
3-0v
4-8.97v
5-11.5v
6-0.77v
7-1.5v
8-1.5v
Пока возился заметил, что при диодной прозвонке звониться дроссель и кондер, который находяться над сокетом. выпаял там транзисторы и драйвер. Ситуация не изменилась. Подскажите куда копать? Шим питания проца?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K rev1.02 не стартует
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 18:00
а генерация на кварцах?
я тут не случайно
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 21:39
Прозвони шины данных USB разъемов (внешних и внутренних) и разъема Ethernet на предмет КЗ или низкого сопротивления.
 Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K rev1.02 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 17:38
проблема оказалась в ICRT9611cgqw - может кто аналоги подскажет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H61M-K rev1.02 не стартует
в форуме Asus
practicezerg
13
5583
17 мар 2017, 14:18
SsabroS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14029
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Asus H61M-K] (Rev1.02) Короткое замыкание по 5VDS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
SsabroS
41
8908
25 мар 2017, 15:56
Shewen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h61m-c rev1.00 не работает usb
в форуме Asus
hamyla
1029
14 ноя 2017, 02:02
hamyla Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
hamyla
2156
26 ноя 2017, 01:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
