Alekc70 писал(а):
Здравствуйте. Нужна фотка платы в районе ISL 6251 (снес элементы с левой стороны микрухи). Плата DABL5SMB6EO Rev E. Помогите, пожалуйста.
Ну вроде бы по косвенным признакам восстановил (но фотка нужна). Неисправность следующая: при питании от сети - ноут включается и тут же выключается (загораются светодиоды и кулер чуть дергается). При питании от аккумулятора (без сети) ноут запускается, картинка биоса на внешний моник появляется. При совместном питании 1 вариант. Менял ISL 6251, Ничего не изменилось. Предистория такова - ноут был залит. В одном месте уже пытались смотреть - не сделали. Плату еще раз промыл, нашел отгоревшую (отгнившую) ногу питания TPS 51116, микросхему заменил. После этого ноут стал вот так дергаться. Схемы у меня нет. Мерял напряжения на ISL6251 при питании от аккума на 23 (acprn) 3,09В - от сети 0В. На 20 ноге (CSIN) от аккума 10,8В - от сети 18в. TPS51116 менял на новую, ISL6215 взял с донора, блок питания брал исправный.
