Платформа LA - 5911P. Плата была запаяна прогревастами. Всё восстановил, старт есть, даже винда грузится. Но при запуске стресс-теста на проц ноут моментально вырубается. Перевел на UMA, снял видик. Поменял шим питания проца, поменял питающие дроссели и ключи на севере и на проце. Менялась микросхема U6 датчика темературы. Биос так же шился стотыщраз. 2001 север новый 16 года. При замене проца на аналогичный даже винда не успевает прогрузиться. Температура процессора без нагрузки не выше 45 градусов. Кто что подскажет?
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA - 5911P) Выключение под нагрузкой
Добавлено: 05 дек 2016, 19:24
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 12:13 Наличности на руках: 197.27 Сообщения: 108 Откуда: Новочеркасск
Блок питания по нагрузке справляется?
Dimmma
