Текущее время: 30 апр 2024, 16:55
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion P25F (Compal) нет дежурки, на кнопке вкл 1.1вольт
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 22:33
Вообщем картина такая, принесли ноут не было включения. На плате было кз по питанию процессора и перефирии. КЗ процессора убралось заменой танталовых конденсаторов, а по перефирии пришлось заменить микросхему U700, на сколько я понял она отвечает за питание перефирии и так же дает напругу на кнопку включения, но на ней всего 1.1 вольта, где остальное??? В итоге при нажатии на кнопку включения 0 реакции :-( помогите пожалуйста, замучался уже :cry_ing:
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion P25F (Compal) нет дежурки, на кнопке вкл 1.1вольт
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 03:34
КириллAPK, может, всё банальнее?
При наличии +3VALW в сторону мульта посмотреть ...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 07:38
спасибо, попробую глянуть, если есть - значит мульт?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 5520 P25F (QCL00 LA-8241P rev.1.0) горизонтальные полосы
в форуме Dell
Artstudio3
4127
26 окт 2016, 12:34
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell p25f (LA-8241P) Нет изображения
в форуме Dell
KingII
1331
19 окт 2018, 15:52
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P25F (LA-8241P) не стартует с клавиатурой
в форуме Dell
Teymur
17 ноя 2018, 14:03
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В.
algeon
12
3486
24 май 2017, 16:53
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: expressel, greewolf и гости: 17
