Текущее время: 04 май 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук .
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:56
Добрый вечер, проблема такого типа... принесли данный аппарат с проблема нет ИЗО, после диагностики выявилась проблема в хабе MCP67D. Заменили изо появилось, включил видио и услышал что левый динамик хрипит, ну отрезал его от линейки остался один, правый. Отдал клиенту. На следующий день приносит и говорит, звук хрипел а потом вообще пропал . Ну разбираю , на низкое сопротивление обзваниваю кодек и предуселок ,вроде нормально. В винде драйвер стоит нормально, включаю звук , смотрю осликом на выходы левых и правых линий с кодека шевеление есть ,звук транслирует. а вот с предуселка звук не идет ...к нему и подключены динамики . Я с этой микрухой впервые сталкиваюсь. Может кто воевал . Снизу фотки смущает вольтаж на 22 ноге. мне кажиться должно там быть 5ять вольт а там 3.6В , ошибаюсь ?. На выходе и входе всех линий весит 2.5в. колебаний на звук нет . cx20549-12z audio codec... TPA0312 микруха.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук .
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 14:11
Шлейфы-то живые?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук .  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:12
igils писал(а):
Шлейфы-то живые?
Вроде все живое.. Шлейфы кнопок ?
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 57 секунд: ----------
Все спасибо разобрался... звук не хотел появляться. из-за отсутствующей платки для наушников. а почему изначально пропал, возможно из-за микрухи..tpa0312 я ее уже новую поставил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv6500 (quanta at1) не включается
okonner
2018
28 фев 2018, 18:23
okonner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS twh-n12p-gv2 (0137759) (QUANTA TWH-N12P-GV2) Пропал звук
в форуме DNS
tandrey82
23 мар 2016, 13:04
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL510 (Quanta GC3 rev F) пропал звук
Saxet
25 окт 2016, 18:36
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка
ukcomputer
23
6265
26 дек 2014, 03:19
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53b (PBL60 LA-7322P) пропал звук
master-hand
09 июн 2014, 10:15
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
