Текущее время: 06 май 2024, 06:33
 Заголовок сообщения: Модем Tp-Link TD 8951ND V5.2 запускается только через мин 30  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 17:26
Есть плата Tp-Link TD 8951ND v5. Проц.Ralink.RT63365E. Без флешки, микрухи adsl и пара кондеров . Флеху поставил MX25 (была Eon по фотке и нэта) с влитым через прогер фулл дампом. Вкл. всетит один индюк. Напруги померял 5v,3,27v,8,9v. оставил его вкл. и через хз. сколько времени (20-40мин) смотрю еще 1 лед засветил WI-FI, по лану в веб зашол норм (ре работает 1 порт лан из 4х. ). После выключения опять не заводится. Когда 1 только светит некоротое время и если выкл. и вкл. то три начинают светить. После откл. питания на время опять один лед. Заводится не менише 30мин. Через веб Ошибка: Не получилось выполнить обновление по причине… Закгруженный файл не был принят маршрутизатором.
После 30-40мин стартует Лог teraterm
Log
Bootbase Version: VTC_SPI1.22 | 2012/4/12 16:30:00
RAM: Size = 8192 Kbytes
Found SPI Flash 2MiB MX25L1606E(05D) at 0xbfc00000
RAS Version: 5.0.0 Build 120709 Rel.05432
System ID: $2.12.58.23(G04.BZ.4)3.20.7.0 20120518_V003 | 2012/05/18
Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
Flash data is the same!!
Copyright (c) 2001 - 2006 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD
initialize ch = 0, TC2105MJ, ethernet address: f8:1a:67:71:86:49
initialize ch = 1, ethernet address: f8:1a:67:71:86:49
Wan Channel init ........ done
Reset dmt
Check DMT version =0 ........
Initializing ADSL F/W ........ done
ADSL HW version: 0, HCLK 140
ok
==>natTableMemoryInit
<==natTableMemoryInitANNEXAIJLM
US bitswap on,DS bitswap on
OlrON
SRAON
Testlab 32
largeD flag=2 (0:maxD=64, 1:maxD=128, 2:maxD=511)
portreverse : on
input line: sysdisable PM!
Dyi
Erasing 4K Sector...
writeRomBlock(): Erase OK!
ngasp OFF!
dhcp address probe action is disabled
Valid Loss of power OFF!
run distributePvcFakeMac!
set try multimode number to 3 (dropmode try num 3)
Syncookie switch On!
run distributePvcF
akeMac!
Press ENTER to continue...
 Заголовок сообщения: Re: Модем Tp-Link TD 8951ND V5.2 запускается только через мин 30
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 19:03
прошивка ишите
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 19:30
логи читал?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модем TP-Link TD-W8961ND не запускается
в форуме TP-Link
evovka
12 июл 2019, 23:16
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TD-8951ND V6
в форуме TP-Link
roman05
4380
22 июл 2018, 16:55
mihail417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модем TP-Link TD-W8961ND v3.3 не до включается после прошивки
в форуме TP-Link
Lexan88
17 окт 2016, 12:38
patriotosetii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link Тема: TP-Link Archer C60(RU) V3.0 Нужен дамп
в форуме TP-Link
Aldem
8181
27 фев 2021, 19:54
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Даунгрейд Модем ZTE MF 667
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
Чальчухтотолин
22 дек 2022, 20:08
Banzaic Перейти к последнему сообщению
