Текущее время: 06 май 2024, 16:56
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) Нет реакции на кнопку Добавлено: 07 дек 2016, 22:07 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Jenek56 писал(а): Схема у меня есть, но ввиду того что я новичок в этом деле не совсем понятно. Если следовать по порядку сигналов, может ли запуститься сигнал если не запустился предыдущий сигнал? Нет ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- Подкиньте для начала заведомо рабочие процессор и оперативную память
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) Нет реакции на кнопку Добавлено: 07 дек 2016, 22:31 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Jenek56 писал(а): Когда ресет снят должно быть 3.3V или 0V ? когда у названия сигнала в конце стоит знак #, это означает что сигнал инверсный, т.е. активный уровень низкий. Т.е. в данном случае 0 будет означать что ресет активный, 3.3 что ресет снят.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) Нет реакции на кнопку Добавлено: 08 дек 2016, 22:12 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Jenek56 так я не понял, он не стартует или не включается? Если не включается, то смотерть генерацию на кварце хаба. Если отсутствует, то менять либо кварц, либо конденсаторы, либо хаб. Если генерация есть, смотреть, снимает ли хаб слипы SLP_S3# SLP_S5#. Если не снимает, то хаб дохлый.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] Добавлено: 09 дек 2016, 01:04 |
Jenek56 писал(а): Не включается кварц заменил, осциллографа путевого нет. Должен ли DSO138 увидеть генерацию на этом кварце. и какая примерно амплитуда должна быть? Хаб слипы не снимает. Напряжение на них 0V. Амплитуда 0.2-0.3В. Если нет хорошего щупа, то генерация будет срываться в момент касания. А сигнал на 32кГц увидит нормально любой осциллограф, при условии нормального щупа. Jenek56 писал(а): RTC_X2 на кварце звонится на землю. Пробовал снимать кварц и кондер, контакт на плате звонится на землю, думаю хабу пришел конец. Если звонится на землю и конденсатор ни при чём, то хабу крышка. Jenek56 писал(а): К сожалению станции нету. поэтому чип снимать нечем. Всем спасибо за помощь. Отдам знакомому, попрошу снять чип, о результате отпишусь. Ну так его не просто снять, а поменять сразу надо. :)
