Текущее время: 02 май 2024, 09:11
fedos82
Заголовок сообщения: P5Q включается и через несколько секунд отключается Добавлено: 06 дек 2016, 21:44 |
Сообщения: 5 Откуда: Belarus, Minsk
Всем привет! Прошу подсказки. Попала плата Asus P5Q rev 1.03 со следующими симптомами, стартует, напряжения все в норме (замеры сделал, выложу чуть позже, забыл листок) Reset не залипший, через 5сек выключается, затем сама снова включается и не вырубается, на пост карте прочерки. По напряжениям, расскажу по памяти: PW SW-3,3V, Reset- 3,3V до и после старта. процессор -1,3V , память DDR2 - (64 ножка)-1,8V (238 ножка) -3,3V, на PCI-a15 -3,3V , на мостах напряжения тоже норм, более точно, как и обещал выложу позже, но суть не в этом. При замыкании контактов Reset плата уходит в reboot, но при этом, на пост карте лампочка Reset не загорается и даже не успевает моргнуть. (так происходит при каждом замыкании) Биос прошил, батарейку заменил. Пришёл к выводу, что проблема с клокером (ICS ......), но он не греется, вроде как всё норм, некоторые замеры делал, жизнь есть. Прошу совета, в правильном я направлении или нет, может кто сталкивался? На ROM.BY решения этой проблемы не нашёл, хотя тема обширная, или делится никто не хочет. Заранее спасибо.
makarog
Заголовок сообщения: Re: P5Q включается и через несколько секунд отключается Добавлено: 06 дек 2016, 22:35 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
fedos82 писал(а): на мостах напряжения тоже норм, более точно, как и обещал выложу позже, но суть не в этом fedos82 писал(а): На ROM.BY решения этой проблемы не нашёл, хотя тема обширная, или делится никто не хочет Суть в том, что на ROM.BY третьи сутки ждут обещанных вами замеров, а часть выложенных там - далеко не "норм", не говоря уж о том, что автор категорически отказывается документацию читать. Чем же с вами поделиться? Погадать вам готовое решение?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: P5Q включается и через несколько секунд отключается Добавлено: 07 дек 2016, 08:26 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
HeliosOne писал(а): Симптомы похожи на плохой bios, прошивать через программатор надо биосом не с сайта, а дампом микросхемы рабочей платы. Кто же это вам такое сказал?
_________________ Подпись стёрли
HeliosOne
Заголовок сообщения: Re: P5Q включается и через несколько секунд отключается Добавлено: 07 дек 2016, 09:44 |
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
HeXakep писал(а): HeliosOne писал(а): Симптомы похожи на плохой bios, прошивать через программатор надо биосом не с сайта, а дампом микросхемы рабочей платы. Кто же это вам такое сказал? Лично сталкивался с такой проблемой
ruv
Заголовок сообщения: Re: P5Q включается и через несколько секунд отключается Добавлено: 08 дек 2016, 13:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4166 Откуда: N. Novgorod
HeliosOne, подтверждаю Вашу некомпетентность. Даже не заглядывая на сайт асус, хоть и прошло лет 5, как последний раз держал такую в руках, помню!!! Нормально все там, 8 Mb Flash ROM и на техподдержке такой же файл Вежливость хромает у меня, потому бред Вами написан выше. Хуже другое... что вы в этом бреде уверены
fedos82
Заголовок сообщения: Re: P5Q включается и через несколько секунд отключается Добавлено: 08 дек 2016, 19:17 |
Как и обещал по напряжениям: PW SW-3,41V, Reset- 3,39V до и после старта. На фазах питания процессора -1,3V , память DDR2 - 1pin- 0,95v, 64pin-1,9V, 238pin -3,34V, на контакте PCI- A15 -3,34V , ЮМ - 3,21V и 1,52V, СМ - 1,14V. если есть еще необходимость в каких-либо замерах подскажите. Сегодня, после недолгого "танца с бубном", завелась Intel Pentium Dual core E2200 и Intel Celeron Dual core E1200\ память Kingston PC2 6400 800MHz 1GB побежали пост-коды и остановилась на F2-81. плата ведёт себя по принципу двойного старта. включится, побежали первые пост коды, выключается, затем снова старт и остановка на F2-81. (F2 Начало чтения таблицы FAT и анализ ее содержимого для поиска кластеров, занятых файлом восстановления) на 81 для AMI разъяснения не нашёл. По всем дальнейшим манипуляциям ( смена процессора, памяти, перемычек и т.д) результат тот же F2-81. Понимаю, что хожу вокруг да около, но дальше, видимо не хватает знаний и ума в этой отрасли. Может подскажите, на что обратить внимание самоучке. Дамп биоса брал на офф. сайте Асус.
ruv
Заголовок сообщения: Re: P5Q включается и через несколько секунд отключается Добавлено: 08 дек 2016, 19:39 |
Ваша плата именно P5Q, без всяких приставок L/ LE/ PRO ? суньте флешку загрузочную, нажмите F1-F2 не помню уже точно. Моргать должна
fedos82
Заголовок сообщения: Re: P5Q включается и через несколько секунд отключается Добавлено: 11 дек 2016, 22:04 |
Ребят, то что на загрузочной флешке, должен быть биос я знаю, и сам не раз так шил. Я думал ещё что-нибудь интересное, чего не знаю? Или надо пробовать через DOS раз не может найти файл восстановления (F2 Начало чтения таблицы FAT и анализ ее содержимого для поиска кластеров, занятых файлом восстановления). А эту плату я прошивал программатором TL 866 Minipro, всё прошилось вроде корректно (никогда не подводил, уже не одну плату поднял), но доходит именно до этих пост-кодов F2-81, и что я только не делал (процы менял, память, перемычки и т.д). По пост 81-(Выполняется тест интерфейса клавиатуры. Для этого в порт 64h контроллера 82C42 подается команда 0ABh - "Keyboard Interface test". Анализируется статус контроллера на момент завершения операции и считывается байт из порта 60h. Обработка возможных ошибок не выполняется, если обнаружена USB клавиатура. В противном случае POST продолжается только в том случае, когда байт возврата равен нулю ) клавиатура обычная PS\2 при старте проходит индикацию, диоды загораются. С контроллером 82C42 сталкиваюсь впервые, и стоит ли грешить на него? И как мне его проверить? Последовательность, как я понимаю, такая (Intel ICH10)=(Clock Gen.)=(VT82C42 )? Так может всё дело в ЮМ (Intel ICH10)? Короче, наговорил как всегда много, но хочу прислушаться к Вашему мнению и выводам. Всем, кто помогает, большое спасибо!!!
fedos82
Заголовок сообщения: Re: P5Q включается и через несколько секунд отключается Добавлено: 13 дек 2016, 21:50 |
Ребят, всем большое спасибо, за помощь и советы. Разобрался я с данной платой, по итогу - это ЮМ дурил голову. После тестового прогрева, который оставлял на крайний случай, она запустилась и некоторое время (минут 5-7) она работает нормально, можно работать в биосе, идет на загрузку WIN. Спустя это время она виснет и всё!!! на следующий перезапуск идет с трудом, и заметил, что ступор начинается с момента сильного нагрева ЮМ. (итог - реболл или замена ЮМ) Тема закрыта.
