Зарегистрирован: 19 дек 2014, 19:29 Наличности на руках: 58.25 Сообщения: 74 Откуда: Украина
Восстановил работу ШИМки, но появилась проблема вероятнее всего с мультом. Он тупо прогорел. Идентифицироать так же не удается. Если есть возможность - помогите инфой по нему. Проблема на фото ниже. Не видно часть маркировки.
Пришла SNE3039. Поставил. Но питаний с нее нет. Сигнал с мульта от кнопки приходит но на этом все. Пытался разобраться в работе этой мультиШИМ, но в сети почти нет никакой инфы. Должно ли на эту микруху прикодить +VBAT, которое должно равняться питанию зарядки? Или там должно быть +3В?
Сейчас этот форум просматривают: fredy-87, Opym и гости: 61
