Текущее время: 29 май 2024, 00:31
igils
Заголовок сообщения: 54-ФЗ. Знаем / не знаем / готовы / не гототовы / уже применяем / все по... Добавлено: 08 дек 2016, 14:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
Сходил сегодня на семинар, организованный налоговиками и компаниями, предлагающими свои услуги на этом поприще. Немного взгрустнулось. После окончания возник еще один вопрос, кроме основного - а не послать ли все это предпринимательство лесом и не уйти в подполье? Но ответить на него было уже некому. Надеюсь - не последний раз такое организуют. Все остальное в названии темы - кто как к этому относится? http://54-fz.ru/http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/
sergei21
Заголовок сообщения: Re: 54-ФЗ. Знаем / не знаем / готовы / не гототовы / уже применяем / все по... Добавлено: 08 дек 2016, 14:41 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Гемор будет однозначно. как показать что детали стоят столько и ты заработал столько . это уже бухгалтер нужен и как одному работать
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
igils
Заголовок сообщения: Re: 54-ФЗ. Знаем / не знаем / готовы / не гототовы / уже применяем / все по... Добавлено: 08 дек 2016, 14:50 |
Олег_zloy писал(а): Как видно до 1 июля 2018 года Это если ты - ИП. Для всех остальных намного ближе.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 54-ФЗ. Знаем / не знаем / готовы / не гототовы / уже применяем / все по... Добавлено: 08 дек 2016, 15:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Цитата: При расчетах вне интернета, в обычных магазинах, покупателю обязательно выдается бумажный чек, а по требованию — в электронном виде. Ярко так представилось - выходной день, большой супермаркет со жрачкой, куча народа коряво-дебильно в устной форме втолковывает кассиру свой электронный адрес, кассир ни хера не понимает, переспрашивает.. остальная очередь волнуется из-за задержек, ропчет, крики, мат, сердечные приступы....
galexey
Заголовок сообщения: Re: 54-ФЗ. Знаем / не знаем / готовы / не гототовы / уже применяем / все по... Добавлено: 08 дек 2016, 16:18 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 16:27 Наличности на руках: 35.23
Сообщения: 242 Откуда: Stavropol
Черномор писал(а): а по требованию — в электронном виде. Насколько я понял, в обычном печатном чеке будет какой-то уникальный номер по которому на сайте налоговой или скорее всего на сайте агрегатора можно будет посмотреть/проверить чек. И продавец, теоретически, посылает покупателя в этот самый интернет.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: 54-ФЗ. Знаем / не знаем / готовы / не гототовы / уже применяем / все по... Добавлено: 08 дек 2016, 16:44 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
igils писал(а): Олег_zloy писал(а): Как видно до 1 июля 2018 года Это если ты - ИП. Для всех остальных намного ближе. Это я со своей колокольни посмотрел. ИП, услуги населению, можно еще год не подключать кассу, потом да, обязательно. shatЕсли по безналу, так с него тоже налог платить (6 или 15%). Тут считать нужно, что выгоднее.
igils
Заголовок сообщения: Re: 54-ФЗ. Знаем / не знаем / готовы / не гототовы / уже применяем / все по... Добавлено: 08 дек 2016, 19:22 |
galexey писал(а): Насколько я понял, в обычном печатном чеке будет какой-то уникальный номер по которому на сайте налоговой или скорее всего на сайте агрегатора можно будет посмотреть/проверить чек. И продавец, теоретически, посылает покупателя в этот самый интернет. Не совсем так. - печатный чек - обязательно, сразу и безоговорочно. - электронный - обязательно, но только по желанию клиента (как с квитанциями на ЕНВД), выраженного ДО пробития чека. Соответственно, если просит, то заполняем соответствующие пункты при формировании чека. Электронка должна придти клиенту от ОФД. Если в форме SMS - то, скорее всего, нужен будет отдельный договор с сотовым оператором. А кто будет за это платить - как-то скромно умолчали. Если в данный момент нет связи - говорим, что в даный момент это технически невозможно, ждите. Про очереди в магазине, как в мавзолей тоже упоминали - можно сослаться на техническую невозможность сего действия, и как-бы за это не нагреют, но лучше попытаться дружелюбно расстаться с клиентом. Самое веселое - особо-то нет ПО, поддерживающего все это. Представитель Раздолья обрадовал бухгалтеров, сидящих на 1С, что 7-ка не будет поддерживать, не ждите, и на днях ждем 8-ку с поддержкой...
galexey
Заголовок сообщения: Re: 54-ФЗ. Знаем / не знаем / готовы / не гототовы / уже применяем / все по... Добавлено: 08 дек 2016, 20:09 |
Цитата: Вопрос: — Если с 1 февраля печатать чек необязательно, но обязательно передавать его в электронном виде, то как это организовать в сетевом магазине? Кассир после закрытия чека должен запросить у покупателя электронную почту и вручную набрать ее на кассе? Ответ: — При осуществлении расчета пользователь обязан направить кассовый чек в электронной форме покупателю на абонентский номер либо на адрес электронной почты (при наличии технической возможности отправления на адрес электронной почты), указанный покупателем до совершения расчета, и (или) распечатать и выдать кассовый чек на бумажном носителе в случае непредоставления покупателем до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты или по его требованию покупателя.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: 54-ФЗ. Знаем / не знаем / готовы / не гототовы / уже применяем / все по... Добавлено: 08 дек 2016, 20:33 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
galexey писал(а): Цитата: Вопрос: — Если с 1 февраля печатать чек необязательно, но обязательно передавать его в электронном виде, то как это организовать в сетевом магазине? Кассир после закрытия чека должен запросить у покупателя электронную почту и вручную набрать ее на кассе? Ответ: — При осуществлении расчета пользователь обязан направить кассовый чек в электронной форме покупателю на абонентский номер либо на адрес электронной почты (при наличии технической возможности отправления на адрес электронной почты), указанный покупателем до совершения расчета, и (или) распечатать и выдать кассовый чек на бумажном носителе в случае непредоставления покупателем до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты или по его требованию покупателя. Это скорее всего такой же блуд как с продажей спиртного? с обычным чеком выдают чек с QR кодом, просканировав его можно узнать что за бутыль спиртного и в каком магазине она была куплена. Что бы никто не скрылся от налогов.
igils
Заголовок сообщения: Re: 54-ФЗ. Знаем / не знаем / готовы / не гототовы / уже применяем / все по... Добавлено: 08 дек 2016, 21:14 |
vlad77: по большому счету - да, его продолжение. galexey: Статья 1.2. Никаких слов о необязательности бумажного чека нет, только - обязан, обязан, обязан. Исключение - безнал. Тут только в электронном виде.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: 54-ФЗ. Знаем / не знаем / готовы / не гототовы / уже применяем / все по... Добавлено: 08 дек 2016, 22:04 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 419.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Vovay писал(а): Поднимите руку к кому хоть раз приходила налоговая. звонили с намёком: "у ваших сотрудников МРОТ? тогда мы идём к вам." А так приходилось выручать знакомых затирая по удаленке базы 1С (благо никто не заметил лазейку), и то, потому что конкуренты натравили.
igils
Заголовок сообщения: Re: 54-ФЗ. Знаем / не знаем / готовы / не гототовы / уже применяем / все по... Добавлено: 08 дек 2016, 23:26 |
А при чем здесь незаконная предпринимательская деятельность, если в данном случае совсем другая статья - нарушение финансовой дисциплины юр. лицом и нарушение закона о применении ККТ? Штрафы здесь совсем другого порядка. И суть-то очень сильно отличается - не нужны никакие выездные проверки. ИП? - ОБЯЗАН иметь кассовый аппарат и хоть 1 раз в месяц, но давать ему возможность что-то отправить в ОФД. Если нет - блокировка аппарата и сами идете и доказываете, что не верблюды. И чтоб накрячить теперь - не нужно устраивать выездные проверки - все и так налицо будет. Есть правда какая-то лазейка, насколько правильно я понял - аппарат заблокируется, если только в нем есть неотправленные чеки. Если пустой - то как-бы и не страшно, хотя блокировка может происходить удаленно, по инициативе ОФД. Пока этот вопрос мутный, и четкого ответа на него не дали (чтоб не подталкивать людей к этому). Все понятно, что никто пока не принуждает ставить камеры онлайн около каждого аппарата и на лоб каждого человека, чтоб контролировать, сколько денег перекочевало из кармана в карман, и сколько из них - пробилось в чеке, если вообще пробилось. Но многих ждет масса неприятных сюрпризов.
shat
Заголовок сообщения: Re: 54-ФЗ. Знаем / не знаем / готовы / не гототовы / уже применяем / все по... Добавлено: 09 дек 2016, 09:05 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
igilsЦитата: А при чем здесь незаконная предпринимательская деятельность, если в данном случае совсем другая статья - нарушение финансовой дисциплины юр. лицом и нарушение закона о применении ККТ? Штрафы здесь совсем другого порядка. Максимум 6тр, проверять мона 1 раз в квартал. http://spb-kassa.ru/FAQ/rabota-bez-kass ... htraf.html"Не наша это война" - сношать будут крупные конторы. KcapDacЦитата: звонили с намёком: "у ваших сотрудников МРОТ? тогда мы идём к вам." У нас в налоговой на входе висит бумага с минимальными зарплатами по видам деетельности. Если платится хоть на рупь больше то вопросов нет. Насколько мне известно, в налоговой воопще стоит софтина которая смотрит параметры предприятий по части уплаты всех податей и поборов. И если % больше определённого от оборота то им на вас просто насрать. А вот если меньше то придут 146%. Так что "не дразните кысу колбасой, лучше дайте ей кусочек".
igils
Заголовок сообщения: Re: 54-ФЗ. Знаем / не знаем / готовы / не гототовы / уже применяем / все по... [РЕШЕНО] Добавлено: 09 дек 2016, 13:21 |
Что-то опять не туда понесло тему. Видно рано открыл. Так и запишем - последний пункт вопроса наиболее популярный ответ. Поживем - увидим. Закрою, пожалуй, кто хотел - тот высказался.
