Текущее время: 04 май 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: Aspire 5950G (quanta) Типовуха с клавой?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 12:22
Вообщем притаранил чел ноут. Поменял клаву отдал. Через пару месяцев, тоже самое. Поменял за свой счет, отдал. Теперь опять тоже самое!!! сначало говорит одна две и потом другие кнопки отказывают. Брал у разных продаванов. Это у них типовуха какая то что ли?
Сорри ноут не разобран, платформу не скажу точно, не пинайте сильно.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5950G (quanta) Типовуха с клавой?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 16:53
Платформа LA-6931p.
Гляньте питание +3VS и так же на предмет пульсаций. Либо шина мульт ---->>клава. Возможно погибает сам мультик.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 23:04
Здраствуйте, ТС,тут не платформа ..... , не отвертка.. в СЦ несити будет вам счаетье
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 10:15
А в прошлый раз плата на предмет жидкости осматривалась? Ну и клава соответственно....
Не верю я что каждый раз после замены работает, а потом сама умирает.
Может клиент ваш заливает ее каждый раз? Тогда вы долго будете их менять.
Проверить бы клаву на другом ноуте, прежде чем бук ковырять.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 09:05
Надо было у него нерабочую первую клаву забрать :mi_ga_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5950g (la-5981p) Дамп биос
fragomatik
31 янв 2017, 18:35
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5950G (la-6931p rev 1.0) Нет ини
kurban4eg
1218
15 авг 2019, 10:29
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660D-17D (La-6849P) глюк с клавой
в форуме Toshiba
yatsik
19 апр 2015, 10:55
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) Нужен биос для 15,6 ноутбука с доп клавой
FSergey
19 ноя 2015, 19:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X502C (x402ca rev 2.1) Проблемы с клавой
AndreyRM
1353
22 фев 2019, 11:40
AndreyRM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
