Текущее время: 28 апр 2024, 10:39
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 (la-5972p) пост код 4b Добавлено: 11 дек 2016, 02:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
paulleshchenko писал(а): поменял мост мост новый и брали у проверенного поставщика?
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 (la-5972p) пост код 4b Добавлено: 11 дек 2016, 16:12 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
FSergey писал(а): мост новый и брали у проверенного поставщика? мост новый брался у проверенного поставщика
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 (la-5972p) пост код 4b Добавлено: 11 дек 2016, 18:06 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
paulleshchenko писал(а): ноу после прогревастов моста и видика до замены посты были? paulleshchenko писал(а): поменял мост после включения дальше пост кода 4b какие посты до этого проходят? Я бы больше в сторону прошивки, юга и сокета смотрел.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 (la-5972p) пост код 4b Добавлено: 11 дек 2016, 20:34 |
KcapDac писал(а): до замены посты были? до замены ноут на прогрев поддался и работал но не долго ---------- Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: ---------- KcapDac писал(а): какие посты до этого проходят? 77/cc/7a/8a/4b
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 (la-5972p) пост код 4b Добавлено: 11 дек 2016, 23:51 |
Участник АСЦ |
paulleshchenko писал(а): до замены ноут на прогрев поддался и работал но не долго тогда еще раз мост меняйте или старый назад верните для проверки, если еще один мост жалко, но тут уже очевидно, что если до замены моста бук работал, хоть и недолго, а после замены моста изо нет, то думать тут нечего - это дохлый мост или неправильная его посадка.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 (la-5972p) пост код 4b Добавлено: 14 дек 2016, 05:37 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
paulleshchenko писал(а): до замены ноут на прогрев поддался и работал но не долго Видик у них дохнет наверно в 90% случаев. Но прогревасты..... могли и север положить. Первый способ проверки снять видик и подкинуть хард с виндой, если индикация харда начнёт мигать - вывод и так понятен, и такой момент, переделывал на ума раз 10 наверно - 1 оказался с нерабочим видео, один с красными мелкими полосами по всему экрану, и то и другое решилось заменой севера... про биос думаю говорить не нужно, и проверять только на матрицу.
ia.vertolet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 (la-5972p) пост код 4b Добавлено: 14 дек 2016, 14:07 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 17:54 Наличности на руках: 24.22
Сообщения: 173 Откуда: липецк
HALLCAT писал(а): Видик у них дохнет наверно в 90% случаев. Но прогревасты..... могли и север положить. Первый способ проверки снять видик и подкинуть хард с виндой, если индикация харда начнёт мигать - вывод и так понятен, и такой момент, переделывал на ума раз 10 наверно - 1 оказался с нерабочим видео, один с красными мелкими полосами по всему экрану, и то и другое решилось заменой севера... про биос думаю говорить не нужно, и проверять только на матрицу. Вы первый пост читали?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 (la-5972p) пост код 4b Добавлено: 14 дек 2016, 15:04 |
ia.vertolet писал(а): Вы первый пост читали? Да, вот и смотрю что проще всё на свете поменять, переделать в ума, но не разбираться в причине, если он работал и не долго, то круг поиска минимален: север и пятаки под ним и не удачная переделка на ума. Я вам и написал, что сначала можно было снять видик, убедится что хард работает и винда грузиться по индикатору хдд, хоть и без изо, и тока потом менять север, если шевелений нет. Вы уверены в том что мост рабочий? ---------- Добавлено спустя 43 минуты 50 секунд: ---------- http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149314.pdf
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 (la-5972p) пост код 4b Добавлено: 15 дек 2016, 17:01 |
Bahmut писал(а): А флешка БИОС, случаем, не cFeon? На LA-5401P тоже был пост 4b, менял на ней и юг и север, и видеокарты, а проблема была во флешке, хотя читалась и шилась без проблем. да проблема была во флешке, после замены моста умерла родная флешка заменил ее на winbond по параметрам подходила но судя по выставленной теме нет, во время оформления темы наткнулся на похожую проблемы там точно такая же история была только с другой платой компаловской. Заменил на MX25L1605D посты побежали дальше все пробежали стали в 00 подсветка засветилась но изо нету. ВОПРОС - обязательно снимать чип видика ? PJ602, PJ604, PJ603 разомкнуты
