Текущее время: 03 май 2024, 23:03
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: dell pp25l (dt2-discrete) нет дежурок Добавлено: 10 дек 2016, 23:25 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
Здраствуйте,тс,замеры на кпнопке питания и результаты, вас не удевили ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- биос.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- green7828 писал(а): Если я правильно понимаю, эти 2 напряжения должны быть всегда? нет не всегда
_________________ Нет ничего невозможного.
green7828
Заголовок сообщения: Re: dell pp25l (dt2-discrete) нет дежурок Добавлено: 11 дек 2016, 15:56 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
PlayFX писал(а): Здраствуйте,тс,замеры на кпнопке питания и результаты, вас не удевили ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- биос.... ---------- что толку шить биос, если на нем даже питания пока нет.
green7828
Заголовок сообщения: Re: dell pp25l (dt2-discrete) нет дежурок Добавлено: 12 дек 2016, 20:46 |
Юрко писал(а): Оно (питание) может подниматься после нажатия на кнопку. Включением v-reg-ов мульт управляет. народ, я конечно благодарен всем , за желание помочь, но о каком питании мы говорим, если нет ничего кроме vreg3-3,3v, о каких мультах , без питания , и о прошивки биосов? Может я чего то туплю, поясните.
