Текущее время: 04 май 2024, 12:28
VladPedosyuk
Заголовок сообщения: HP dv6 3025er (Quanta LX6 Rev.H) Не стартует core i7 720qm Добавлено: 11 дек 2016, 13:25 |
Сообщения: 4 Откуда: Kyiv
Здравствуйте, проблема такая: на ноутбуке HP dv6 3025er Quanta LX6 (DA0LX6MB6H1, rev: H), где с завода установлен core i3 370m, не запускается core i7 720qm. По сокету, чипсету (НМ55) процессор подходит, к тому же в линейке dv6 3000 присутствует dv6 3040er с core i7 720qm, не верю я, что процессор не подходит к мат.плате аппаратно, сам процессор проверен - работает. Включаю ноутбук, мигнул диод включения, мигнул диод вайфая, через несколько секунд опять то же самое. Прекращается процесс только выдергыванием шнура из ноутбука. С дефолтным процессором все запускается и работает нормально. Как я уже нагуглил, проблема заключается в графическом ядре, коего нету в i7 720qm. Возможный путь решения: отключить инициализацию встроенного графического ядра через биос. BIOS Insyde H20 rev 3.5 F.29, естественно, заблокирован доступ в Advanced (не могу утверждать, что скрытый раздел вообще есть в моем биос). Посоветуйте, пожалуйста, верные пути решения проблемы.
Последний раз редактировалось VladPedosyuk 11 дек 2016, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
VladPedosyuk
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 3025er (Quanta LX6 Rev.H) Не стартует core i7 720qm Добавлено: 11 дек 2016, 15:40 |
BARBOSA75 писал(а): есть 2 варианта чистый DIS и MIX Вы имеете ввиду, есть 2 хардварных варианта - DIS и MIX? Как я понимаю, DIS должен идти напрямую от дискретной видеокарты? А если MIX, то откуда? Я переспрашиваю, чтобы конкретно знать, что искать на плате, чтобы ответить на Ваш вопрос. orbit писал(а): на плате предусмотрены места под дополнительные фазы в питании CPU и возможно резистор, типо board id Резистор вечером поищу. Но также уточню: какие, например, места могут быть? В какую сторону мне смотреть? P.S.я не профессионал -лишь любитель
VladPedosyuk
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 3025er (Quanta LX6 Rev.H) Не стартует core i7 720qm Добавлено: 11 дек 2016, 19:36 |
BARBOSA75 писал(а): для такого процессора ноуты комплектуются блоком питания 6.3А Возможно и так, но, опять-же, возьмем ноутбук dv6 3040er (core i7 720qm), он ведь комплектуется точно таким же 4.74А блоком питания. BARBOSA75 писал(а): посмотрите распаян ли дроссель PL13, если не распаян значит проблема в самом процессоре Я, конечно же, проверю вечером, есть ли он на плате. А в случае, если он распаян, то в чем проблема? Ведь официальная схема подразумевает его наличие.
VladPedosyuk
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 3025er (Quanta LX6 Rev.H) Не стартует core i7 720qm Добавлено: 27 дек 2016, 16:38 |
Прошу прощения за столь поздний ответ, нету достаточно времени для этого вопроса, т.к. сессия в универе и тд. twiks писал(а): Там допаивать мосфеты, менять стекляху, перекидывать страпы, возможно, убирать питальник встройки Возможно, я бы сумел, если бы вы мне подсказали "что к чему" паять. twiks писал(а): Охлад на коре 7 помассивней и то, не хватает его С этим, думаю, тоже справился бы. В крайней случае докупил бы систему охлаждения от core i7 где-то в интернете.
twiks
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 3025er (Quanta LX6 Rev.H) Не стартует core i7 720qm Добавлено: 07 янв 2017, 17:21 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18
Сообщения: 117 Откуда: Украина
Для начала, найдите фото в хорошем качестве материнки (HP Pavilion dv7-4050ea (DA0LX6MB6F2 Rev.F), есть на дружественном форуме) под кору 7, чтобы оценить масштаб бедствия. Затем, пользуясь схемой и фото мамки, доводите все до соответствия с фото. Возможно, придется перешить биос (не помню, дома я, негде глянуть). Знаю одного человека, который что-то такое проделал (только наоборот). ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- Облегчу немного жизнь... Фото мамки в хорошем качестве, не мое, спасибо гуру с ноутбук1. https://drive.google.com/file/d/0B0DSdi ... sp=sharing
