Текущее время: 05 май 2024, 02:16
Anton2315
Заголовок сообщения: Re: K52DE (K52DR) Нагрев и свист дросселя по 1V1 Добавлено: 12 дек 2016, 09:46 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 17:49 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 34 Откуда: Абакан
UFO писал(а): Судя по схеме на плату K52N - там вообще конденсаторы 10UF/25V стоят Ну так и меняйте оба тогда на 10UF/25v характеристики та у них совсем разные с электролитными...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: K52DE (K52DR) Нагрев и свист дросселя по 1V1 Добавлено: 17 дек 2016, 01:28 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
LEXAGRIN писал(а): UFO, тантал на выходе источника 1,1 в замените, он дохлый на них обычно, а при замене шима прогрелся. поддерживаю. типовуха на этих платах
Uomo
Заголовок сообщения: Re: K52DE (K52DR) Нагрев и свист дросселя по 1V1 Добавлено: 26 дек 2016, 11:14 |
UFO писал(а): Сопротивление 1-й ноги RT8202 на землю в районе 5-ти ОМ ты подожди пол часика и это сопротивление уйдет
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: K52DE (K52DR) Нагрев и свист дросселя по 1V1 Добавлено: 04 янв 2017, 01:50 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
UFO писал(а): опротивление так же маленькое Так наверно нужно начать с поиска виновного, начиная от "свистящего" PL8200, постепенно сужая круг поиска, тем более когда есть Boardview.
siberian
Заголовок сообщения: Re: K52DE (K52DR) Нагрев и свист дросселя по 1V1 Добавлено: 04 янв 2017, 10:35 |
UFO писал(а): Где почитать про данного "кота Шрёдингера" Ты конденсатор 68uF x 25V заменил? Vsirf писал(а): ты подожди пол часика и это сопротивление уйдет Куда должно уйти сопротивление нагрузки ШИМ? если только не разомкнуть перемычки PJP8201, PJP8202, PJP8209 и выяснить, кто виноват - ШИМ или нагрузка...
siberian
Заголовок сообщения: Re: K52DE (K52DR) Нагрев и свист дросселя по 1V1 Добавлено: 09 янв 2017, 11:10 |
UFO писал(а): какие требования предъявляются к дросселю Должен быть таких же габаритов и индуктивности - если стоял к примеру R36, то такой же и ставить...
UFO
Заголовок сообщения: Re: K52DE (K52DR) Нагрев и свист дросселя по 1V1 Добавлено: 01 мар 2017, 19:02 |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 20:15 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 8 Откуда: Брянск
seminenko писал(а): А я бы поменял все же дроссель. А я бы тоже поменял, но донора пока нет. Нет ни у кого ноута на платформе K52 с чипсетами AMD чтобы померить сопротивление на выходе цепей питания 1v1 и 1v5?
