Текущее время: 05 май 2024, 10:20
Camous
Заголовок сообщения: Каким должно быть сопротивлении по линии DDR3 и сразу ли оно идет к видеопамяти? Добавлено: 10 дек 2016, 20:58 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Бук Samsung R540 Bremen 2-L. Ноутбук пробило через USB, засунули говорят зарядник.. снят хаб, снят видеочип. По линии DDR3 сопротивление всего 2 Ом, при подаче тока греется видеопамять, все банки равномерно. По схеме не смог понять, напрямую через линию DDR3 идет на видеопамять или может через какие ключи. При подаче 1.5В уже 1А, банки теплые. И если у меня все таки пробита видеопамять, как правильно их подбирать? Или можно любые такого же размера установить? И будет ли бук запускаться допустим с одной банкой памяти, будет ли изо?
Заголовок сообщения: Re: Каким должно быть сопротивлении по линии DDR3 и сразу ли оно идет к видеопамяти? Добавлено: 11 дек 2016, 00:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Camous писал(а): По линии DDR3 сопротивление всего 2 Ом После Q524? Страница 28 - DUAL RANK Terminations. Закон Ома. Т.е., с учетом погрешности прибора и щупов - нормально для данной платы.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Каким должно быть сопротивлении по линии DDR3 и сразу ли оно идет к видеопамяти? Добавлено: 11 дек 2016, 09:33 |
igils писал(а): Camous писал(а): По линии DDR3 сопротивление всего 2 Ом После Q524? Страница 28 - DUAL RANK Terminations. Закон Ома. Т.е., с учетом погрешности прибора и щупов - нормально для данной платы. Как я понял по схеме Q524 подает питание на слот памяти DDR3. Тогда получается питание на видеопамять идет напрямую с линии 1.5В, без переходных ключей? Мда, я успел 5А 7.5В подать по этой линии, все банки равномерно нагрелись ( причем сопротивление было очень странное по этой линии, то короткое, то нет короткого. До подъема видеочипа было 4Ом. Видеочип поднял - короткое пропало. Потом пару раз подавал питание на плату для проверки цепи питания, после чего и опять получил 2 Ом. Очень странно одним словом, впервые попала такая плата с странным сопротивлением по линии DDR3. ---------- Добавлено спустя 17 минут 9 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): А почему тема в оффтопике? Питание видеопамяти и ОЗУ одно. Но на видеопамять идёт через ключ Q524. Сначала его проверяй. Если целый, то видеопамять снимай, пока КЗ не уйдёт. Видеопамять можно подобрать аналогичную по частоте, напряжению, организации (типа 512M GDDR3). Даже с одним неисправным банком видеопамяти изо не будет. Тема в оффтопе потому что она уже пару дней висит у меня в ветке Samsung и без ответа. А за это время я уже успел подать 5А по линии.. Наверное надо было сразу тут написать.. ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 9 секунд: ---------- igils писал(а): Camous писал(а): По линии DDR3 сопротивление всего 2 Ом После Q524? Страница 28 - DUAL RANK Terminations. Закон Ома. Т.е., с учетом погрешности прибора и щупов - нормально для данной платы. Хотя нет, я туплю. Наоборот, P1.5V_AUX сразу идет на слот памяти DDR3, а на видеопамять идет через Q524. Соответственно, то что у меня сопротивление то уменьшалось, то увеличивалось объясняется состоянием этого ключа. А это нормально что на плате без хаба и видео сразу будут запускаться все напряжения на плате по всем дросселям? ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 58 секунд: ---------- Нашел в донорах такую же плату, сильно не паяную буду ее подымать. Нормальное сопротивление видеопамяти для данной платы за ключом Q524 - 4 Ом. На моей всего 2Ом, так что думаю можно сделать вердикт что памяти кирдык, с учетом еще и того что пробит насквозь Q524 и Q37, 19В пошло по памяти.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Каким должно быть сопротивлении по линии DDR3 и сразу ли оно идет к видеопамяти? Добавлено: 11 дек 2016, 14:44 |
Doc писал(а): А 7.5 вольт зачем в цепь 1.5 давать? Купил новый блок 5-ти амперный, на радостях забыл что линия 1.5В, я думал где-то капля припоя коротит, вот и подал все 7.5В решив проверить блок питания.. банки все нагрелись равномерно. Раньше не сталкивался с этим, на форумах так и не нашел ответа на вопрос какое сопротивление у видеопамяти.
Заголовок сообщения: Re: Каким должно быть сопротивлении по линии DDR3 и сразу ли оно идет к видеопамяти? Добавлено: 11 дек 2016, 16:06 |
Camous писал(а): На моей всего 2Ом, так что думаю можно сделать вердикт что памяти кирдык На то, что я написал - никто не обратил внимание и не попробовал посчитать?
Camous
Заголовок сообщения: Re: Каким должно быть сопротивлении по линии DDR3 и сразу ли оно идет к видеопамяти? Добавлено: 11 дек 2016, 16:09 |
igils писал(а): Camous писал(а): На моей всего 2Ом, так что думаю можно сделать вердикт что памяти кирдык На то, что я написал - никто не обратил внимание и не попробовал посчитать? ну это я прочитал, но кирдык имею ввиду с учетом того, что я успел 7.5В 5А подать до ощутимого нагрева банок.. ---------- Добавлено спустя 6 секунд: ---------- igils писал(а): Camous писал(а): На моей всего 2Ом, так что думаю можно сделать вердикт что памяти кирдык На то, что я написал - никто не обратил внимание и не попробовал посчитать? ну это я прочитал, но кирдык имею ввиду с учетом того, что я успел 7.5В 5А подать до ощутимого нагрева банок..
Camous
Заголовок сообщения: Re: Каким должно быть сопротивлении по линии DDR3 и сразу ли оно идет к видеопамяти? Добавлено: 12 дек 2016, 01:11 |
Size писал(а): ТС перечитал известного поэта KcapDac Толку нету от прошивки? Ставь мультиметр в пищалку, Где пищит туда пора, подавать ампера два! Мы и так сидим все дома, значит от закона Ома толку как от ерунды. Крутим ручки вольтажа, опа и ампера два! Про это в курсе, а плохая привычка подавать ампера два не смотря что за линия осталась после совета одного телефонного мастера, типа "там и так не работает, от пары ампер ничего не убудет, зато найдешь что нагреется".
orbit
Заголовок сообщения: Re: Каким должно быть сопротивлении по линии DDR3 и сразу ли оно идет к видеопамяти? Добавлено: 12 дек 2016, 03:35 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Ну не знаю господа, чего там считать страпы, до мосфета или после, может я чего не дочитался, но исходил из этого: Camous писал(а): снят видеочип. По линии DDR3 сопротивление всего 2 Ом, при подаче тока греется видеопамять, все банки равномерно Полагаю ОЗУ тоже ТС догадался снять. Далее выясняем что впендюривалось на радостях 7,5В в эту цепь (P1.5V). Теперь как могло быть: ТС делает замер по P1.5V и видит 4 Ома, решает что это не хорошо, справедливо рассуждая что проще скинуть 1 чип видео, чем кучку банков памяти, снимает его, по пути сдвигает/придавливает одну из банок и видит уже 2 Ома, далее даёт 7.5В ну и ... Вот предлагаю ТСу осмотреть все банки памяти на предмет параллельности и перпендикулярности относительно платы и меток, может где уголок завален или шары слиплись, не нужно стесняться заглянуть на них. === P.S. Да и ещё...традиционный вопрос: а биос шил? (шутка)
Заголовок сообщения: Re: Каким должно быть сопротивлении по линии DDR3 и сразу ли оно идет к видеопамяти? Добавлено: 12 дек 2016, 10:09 |
orbit писал(а): Да и ещё...традиционный вопрос: а биос шил? А смысл, если он еще HM55 не поставил на место? orbit писал(а): Ну не знаю господа, чего там считать страпы Для осмысления, откуда там несколько Ом, после ключа. Сообщение не в тему Просто был такой же случай с данной платой. Включается, посткодов нет, видео жареное. Снял видео, все вычистил - тишина. Небыло LPC_CLK, дорожка до хаба доходила. Заменил - заработало. Но, после снятия видео проверил сопротивление по всем питаниям и тоже не понравилось, что там несколько Ом. При подаче 1,5в в эту цепь только немного и равномерно грелась видеопамять. Внимательно посмотреть схему на предмет номиналов видно лень было. Снял по одной всю память - сопротивление не возросло. Поддал немного больше (около 3в), т.к. по питанию остались только пассивные элементы. Плата стала немного греться вокруг чипов памяти. И только потом, "зоркий сокол" увидел номиналы терминирующих резисторов, посчитал их и понял, что не олень он, а ленивый старый пень. Ноутбук уже полгода у меня, его пока "забыли". Нормально работает на жареном видео, ибо не согласовано было менять 2 чипа.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Каким должно быть сопротивлении по линии DDR3 и сразу ли оно идет к видеопамяти? Добавлено: 12 дек 2016, 11:22 |
igilsТушек с выдранными видеочипами полнО валяется, схватил первый попавшийся, 236 Ом по питанию VRAM без ядра. Оно конечно пока бабла не светит разбираться не очень то и нужно, нету спортивного интереса в эту сторону, но на замер меня хватило. Что то я думаю не со страпов тебе низкое сопротивление показывало, а с нижнего мосфета открытого, если питание VRAM отдельно реализовано. Так бывает. P.S. С каких пор снятый хаб мешает биос шить? Тут бывает вх. мосфеты закрыты, спрашивают втыкал ли посткарту, какой пост показУет?
Заголовок сообщения: Re: Каким должно быть сопротивлении по линии DDR3 и сразу ли оно идет к видеопамяти? Добавлено: 12 дек 2016, 12:35 |
orbit писал(а): а с нижнего мосфета Не, это отдельная песня, что после подачи питания, пока не разряжен бутстрапный конденсатор, он открыт. Я про питание после ключа говорю. И именно на этой плате. Не на какой-то, внешне похожей или почти такой же. 30 параллельных цепочек по 112 ом (56 + 56) на питании P1.5V. Сопротивление 3 - 4 ома на данной шине и "голой", без видеочипа и видеопамяти плате, выглядит вполне адекватно.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Каким должно быть сопротивлении по линии DDR3 и сразу ли оно идет к видеопамяти? Добавлено: 20 дек 2016, 23:53 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
Здраствуйте, есть такая же платформа, нет изо, на дросселе (схема надеюсь есть , кто будет читать ), L11, питальник памяти . 4ома , читая тему , не совсем понял ... может быть или , выше искать надо (или дальше), епти samsung
_________________ Нет ничего невозможного.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Каким должно быть сопротивлении по линии DDR3 и сразу ли оно идет к видеопамяти? Добавлено: 21 дек 2016, 00:03 |
Doc писал(а): если вкл без инита, но со всеми питаниями, то в 9 из 10 случаев там дохнущая видюха с типовой диагностикой, а потом уже мозг напрягать Примерно так( завтра буду глядеть, спасибо
