Текущее время: 01 май 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: K52D (K52DR rev 2.2) Нет инициализации после замены северного моста
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:59
Ноутбук K52D пришел с проблемой отсутствия инита. Погрел север, ноут стартанул. Северный мост стоял 215-0752007, попробовал заменить на 216-0752001. Результат - отсутствие инита. Находил информацию, что у многих такая замена прошла без проблем. Но также нашел, что эта модель идет с разными процессорами. У меня установлен HMN830DCR32GM. Может именно с этим процом такая замена не проходит? Ставил север два раза, биос шил с сайта последней версии.
 Заголовок сообщения: Re: K52D (K52DR rev 2.2) Нет инициализации после замены северного моста
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 14:09
Менял аналогично на этом же буке 215-0752007 на 2160752001. Проц был Phenom II, какой точно не помню. Все завелось без каких-либо проблем.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 15:42
данные севера здесь становятся без проблем
при пайке снесли чего-нибудь или чтото не так с устанавливаемым севером
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 18:12
Видик мог до-дохнуть при нагреве платы на станции
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 11:39
все зависит от того что ТС имел ввиду под
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 04:11
viewtopic.php?f=40&t=21373&p=173061
 Заголовок сообщения: Re: K52D (K52DR rev 2.2) Нет инициализации после замены северного моста  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:55
HALLCAT писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=21373&p=173061
Некогда было заниматься этим ноутом, поэтому не отвечал. Все это я читал, поэтому и решился на замену севера на 216-0752001. Ставил ДВА раза, биосы разные пробовал, но на карте (которая в слот памяти вставляется) никаких постов не было. И вот сегодня вернул старый 215-0752007 - посты побежали, изо появилось. 2001 проверить не могу, но вроде бы проблем у меня с ними не было....Так что как-то вот так - замена не прокатила. Если будет возможность, север проверю и отпишусь, если не забуду. А с этой платой больше экспериментировать не хочу, поставлю 2007.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) Нужно фото обвязки северного моста со стороны моста
FSergey
4511
26 ноя 2014, 20:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gt780dx-838ru (MS-17661) Нет инициализации после замены северного моста
в форуме MSI
doncah9i
02 апр 2015, 18:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR REV 2.2) Не запускается после замены севера
alien_2005
13 июн 2014, 15:23
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (DAUT1AMB6E0 REV E) Проблема с цветом после замены северного моста.
St.Anger
3686
25 июн 2015, 22:30
St.Anger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (daut1amb6e1 rev:e ) после замены северного моста полосы на экране
Ivanches
04 сен 2016, 05:24
LETZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dtvog, Nurzone, pwhp, X-Ray2000, zamena_led и гости: 39
