Текущее время: 04 май 2024, 22:00
Kecapb
Заголовок сообщения: ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 07 дек 2016, 13:10 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
Поступил ноутбук. Стартовал, но не было изображения. Биос шили на основной флехе, то же самое. Силно грелся хаб, сопротивление на дросселе питания хаба показало нулевое. Заменили хаб, получили автостарт, горит индикатор зеленый, все напряжения в норме, на кнопку реагирует, т.е. отключается и сразу стартует. На лабараторнике потребление 0,05 ампер. Подкидываешь АКБ, оранжевая лампа вспыхивает и отключается. Может быть автостарт из-за контроллера заряда батареи? Мастера, подскажите куда копать, что посмотреть?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 14 дек 2016, 03:10 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
LEXAGRIN писал(а): Только вот нету на x551ma хаба Правильно говорит! Kecapb писал(а): Заменили хаб, получили автостарт к.з. где было? такое поведение часто либо от того что хаб/проц труп, либо где-то проседает или отсутствует питание хаба/проца, возможно мелочёвка по питанию, где к.з. было погорела, сразу не увидишь но тестер в помощь. По боардвью от места измерения к.з. желательно всё проверить, как внешне так и тестером, подгоревшие смд дросселя/нулевики часто при к.з. встречаются. Проц в китае покупался? Сопротивления относительно земли тоже не плохо бы увидеть по основным питаниям.
