Текущее время: 06 июн 2024, 15:27
maikandriy
Заголовок сообщения: Не включается LG FLATRON L1510s Добавлено: 04 ноя 2011, 16:41 |
Сообщения: 14 Откуда: Ukraine
Проблема такова, что после некоторого времени работы(а монитор уже старенький) перестала включаться подсветка, но OSD был. Открыл, вздутые емкости на вторичке заменил, также заменил пробитый полимерный кондер возле котушки инвертора. Но после этого ничего не помогло. Решил заменить н-п-н транзистор возле горевшего кондера, тот что в цепи инвертора. Завелся на несколько секунд, но со свистом погорел тот самый замененный транзистор. Заменил на новый, но это уже не произвело никакого эффекта: дежурки теперь нет, реакции никакой. Транзистор Fairchild ksp2222a, замененный кондер 2a224k. Контроллер отвечающий за работу подсветки: BA9741F. Сам блок питания: Delta adp-30ep rev:b
maikandriy
Заголовок сообщения: Re: Не включается LG FLATRON L1510s Добавлено: 07 ноя 2011, 16:48 |
Shelest писал(а): два штуки 1мкФ на 50В между трансами замени в первую очередь то есть, если я заменю эти емкости, то начнет запускаться? или это относится к работе подсветки?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Не включается LG FLATRON L1510s Добавлено: 07 ноя 2011, 17:57 |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
maikandriy писал(а): Shelest писал(а): два штуки 1мкФ на 50В между трансами замени в первую очередь то есть, если я заменю эти емкости, то начнет запускаться? или это относится к работе подсветки? подсветка иза них не пашет и мосфеты дохнут.
maikandriy
Заголовок сообщения: Re: Не включается LG FLATRON L1510s Добавлено: 08 ноя 2011, 20:24 |
Sliders7777 писал(а): Если транзистор вышибает, скорее всего у вас межветковое кз в трансе, нужно его менять. прозванивали. ОЧЕНЬ сомнительно что проблема в нем. да и сейчас же проблема побольше есть, как я и сказал. на вторичку напряжения совсем не идут, и дело скорее всего не в ШИМке. вот частичная схема этого чуда.
