Текущее время: 04 май 2024, 10:31
alex_anders
Заголовок сообщения: Re: Б/п Espada KPY-350ATX дежурка Добавлено: 14 дек 2016, 11:19 |
Сообщения: 88 Откуда: Минск
Проверьте, а лучше замените оптопару, U2, C13, C15, С19 (по выходу дежурка не короткая?) D10 D12 не короткие ли? Бывает R29 горит, тогда и шим под замену. В первичке дежурки проверьте D6. Все позиционные обозначения указываю по Вашей схему, которую Вы в ЛС прислали. 300В есть после диодного моста?
Приус
Заголовок сообщения: Re: Б/п Espada KPY-350ATX дежурка Добавлено: 16 дек 2016, 03:38 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 114.70
Сообщения: 438 Откуда: Тольятти
alex_anders писал(а): Проверьте, а лучше замените оптопару, U2, C13, C15, С19 (по выходу дежурка не короткая?) D10 D12 не короткие ли? Бывает R29 горит, тогда и шим под замену. В первичке дежурки проверьте D6. Все позиционные обозначения указываю по Вашей схему, которую Вы в ЛС прислали. 300В есть после диодного моста? Диодный мост цел. Конденсаторы C13, C15, С19 - выпаивал и проверял прибором ESR, все в порядке. U2 это TL431...надо подкинуть тоже вместе с оптопарой...R29 вижу что одной ногой соединён по схеме C13...плохо что обозначения на плате идут под компонентами, не сразу разберёшся что и где, хотя по схеме всё равно можно сориентироваться...D10 и D12 не могут быть в кз, уже через лампу включал - гаснет, где-то обрыв просто. D6 и R29 проверю и отпишу тогда...
Приус
Заголовок сообщения: Re: Б/п Espada KPY-350ATX дежурка Добавлено: 16 дек 2016, 15:37 |
Выпаял резистор соединённый по схеме с конденсатором C13, стоит рядом с радиатором, поэтому не видно снаружи его состояние, текстолит под ним прогорел, брюхо чёрное, полагаю это и есть резистор R29, показывает 4 ома вместо 22-х ом. Для начала заменил его на другой, на 22 ома не было, временно подкинул на 27 ом, при подключении короткого также нет, лампа гаснет, на фиолетовом проводе дежурки по нулям. Наверно пора заменить ШИМ SDC7500B...есть две шимки KA7500C, подойдёт на замену?
Приус
Заголовок сообщения: Re: Б/п Espada KPY-350ATX дежурка Добавлено: 17 дек 2016, 00:43 |
alex_anders писал(а): какое сопротивление между 7 и 12 ногами шим? У шимки между седьмой и двенадцатой ногой в выпаянном состоянии сопротивление 316 Ом, а должно быть бесконечность?) А почему не вернёт?...ясно что много дохлых элементов, но думаю можно восстановить, трансформатор цел, много чего уже поменял, кстати все конденсаторы были в норме, ни одного высохшего, полагаю причина - забитый вентилятор, который почти не вращался и как следствие не протягивал, как следует внутри, поэтому всё горело потихоньку...))
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Б/п Espada KPY-350ATX дежурка Добавлено: 17 дек 2016, 03:45 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Приус писал(а): трансформатор цел, много чего уже поменял, кстати все конденсаторы были в норме, ни одного высохшего, полагаю причина - ну в общем-то, с конденсаторов то всё и начинается
Приус
Заголовок сообщения: Re: Б/п Espada KPY-350ATX дежурка Добавлено: 17 дек 2016, 22:55 |
alex_anders писал(а): но смею предположить, что замена шим не вернет дежурку в норму. Да, после замены шим стало напряжение прыгать на 1.8 вольта и падать до нуля, заменил TL431 стало стабильно 1.8 вольта. Уже прогресс))...Ты был прав, что нужно проверить диоды D10 и D12, диод D10 (FR107) не был пробит, но всё же пропускал в одну сторону, после замены дежурка стала 5.19 вольта. При запуске в холостую дежурка 5.19 вольта, 3.3 вольта (оранжевый провод) - 3.45; 5 вольт (красный провод) - 5.33; жёлтый 12 вольт - 12.5 вольта. Думаю не стоит искать R29 на 22 Ома в дежруке, на 27 Ом тоже годится, так как 5.19 вольта сейчас дежурка работает. Что скажешь?
alex_anders
Заголовок сообщения: Re: Б/п Espada KPY-350ATX дежурка Добавлено: 19 дек 2016, 10:32 |
Приус писал(а): Думаю не стоит искать R29 на 22 Ома в дежруке, на 27 Ом тоже годится, так как 5.19 вольта сейчас дежурка работает. Что скажешь? Будет работать и с таким.
