Текущее время: 04 май 2024, 04:48
 Заголовок сообщения: LG L1942SE- горизонтальные полосы
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 18:14
Доброго дня.
Монитор LG L1942S
TCON: LM190E08-TLGD
Проблема: несколько горизонтальных полос.
При включении проявляется несколько горизонтальных полос. На TCON стоит преобразователь DC MAX17077a. При подаче напряжения на матрицу начинает сильно нагреваться. Сразу под замену или же кт0-то из других компонентов виновник? До дросселя L1 - 4.8В и после него также 4.8В.
 Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE- горизонтальные полосы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 09:34
Меряй сопротивление на керамических конденсаторах выходных напряжений. Если где-то кз. - выпаивай и проверяй без него. И сам конденсатор выпаянный проверь. Если все гуд - меняй саму имс преобразователя.
УДАЧИ!!!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 11:39
в моей практике была виновата керамика, она просто была в КЗ, так что как и советовали сначала ее, потом м/с
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG L1942SE-SF горизонтальные полосы
в форуме LG
tera
21 янв 2019, 10:01
trecker Перейти к последнему сообщению
в форуме LG
Dengar
27
8580
07 ноя 2016, 15:12
Dengar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flatron l1942se-pf нужна прошивка
в форуме Samsung
vlad223687
11 апр 2017, 15:47
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flatron L1942SE-BF изображение нечёткое
в форуме LG
legrand158
05 апр 2017, 10:29
legrand158 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L1942S мелкие горизонтальные полосы (E148279, TU68C6-6A, TSUM v.1.70)
в форуме LG
ewgeniy_m
18 авг 2014, 18:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
